Pues tengo l volante para poner y l apiña que tengo no es para airbag y m e leido todo lo que encontrao por aquí sobre resistencias para que no de fallo y n ningun caso coinciden alguien me puede decir algo que tenga puesto y no de fallo o lo ohmnios justos d la resistencias gracias y perdon por la chapa
cohete_vts escribió:Pues tengo l volante para poner y l apiña que tengo no es para airbag y m e leido todo lo que encontrao por aquí sobre resistencias para que no de fallo y n ningun caso coinciden alguien me puede decir algo que tenga puesto y no de fallo o lo ohmnios justos d la resistencias gracias y perdon por la chapacada volante lleva una resistencia distinta dependiendo del airbag que lleves (depende del proveedor) , asi que no te ralles, mides tu resistencia y se la pones...
