• Cambio de silentblock en trapecios?
 #601979  por tanotgn
Buenos dias,
Tengo un silentblock del trapecio jodido, la pregunta es.. se puede reparar, es decir hay recambios de las gomas aunque ya se que el de la rotula necesitare la prensa..? O tengo que cambiar el trapecio entero???
Salu2!
 #601992  por WISPER
Se venden todos por separado. yo en breve voy a cambiarlos.
 #602002  por Samu_vts
Yo recomiendo que cambies el trapecio también,aunque sera mas caro... En su dia Rocha y yo lo cambiamos a su coche y con todo el curro que lleva casi que te sale mas rentable cambiar el trapecio entero.
 #602016  por tanotgn
Pues sinceramente vale la pena cambiar el trapecio entero, de momento voy a tirar de desguace porque tampoco voy haciendo siempre el loco con el coche. He llamado a varias tiendas de rcambio y solo el de los dos tornillos ya vale 14€, y los otros no los tenían. Esta claro que si el uso es 100% rally poner powerflex y reforzarlos, pero para el uso que le voy a dar.. Yo por 30€ he encontrado trapecios y están bastante bien.. Ahora a ver lo que me duran!!
 #602024  por tanotgn
gusepe escribió:Podrías decir que síntomas da un silemblock jodido?
Facilisimo, cuando pisas algun bache o baden escuchas un "cloc" en la parte delantera o trasra depende el que tengas jodido, es un ruido de hierro con hierro. Es muy facil de reconocer.
 #602067  por cicli
Con un tornillo de banco grande y unos tubos lo cambias sin ningún problema.La rótula de suspensión es barata, pero coje una de marca, lemforder, trw...
 #602499  por tanotgn
Tengo un problema a la hora de sacar los silentblocks del coche, el que va atrás del todo no lleva tornillos, me puede decir alguien como se saca???????? Tengo ya el de la rotula sacado solo me falta ese pero no ha habido manera, pensaba que llevaba como una tapita de goma pero no he podido sacarla... :blink2: :blink2:
 #602527  por cicli
Si lleva tornillos, concretamente 2.Tienes que levantar la moqueta del interior del habitáculo, detrás de los pedales y luego el hueco esta tapado con una telilla como la que hay detrás de los paneles de las puertas.El del copiloto esta colocado simétricamente al otro.Tienes un brico que te lo explica muy bien.
 #602546  por tanotgn
cicli escribió:Si lleva tornillos, concretamente 2.Tienes que levantar la moqueta del interior del habitáculo, detrás de los pedales y luego el hueco esta tapado con una telilla como la que hay detrás de los paneles de las puertas.El del copiloto esta colocado simétricamente al otro.Tienes un brico que te lo explica muy bien.
Si señor, ya lo he encontrado y desmontado! Muchas gracias por la info!
