• Temperatura elevada.
 #602253  por Whether
Hola.
Despues de la presentacion me pongo en vuestras manos para pediros ayuda. Ya use el buscador pero no doy con ello y me tiene super atacado el tema.
Hace unos dias decidi cambiar la junta de balancines pues me rezumaba un poco de aceite por ella y todo solucionado. El problema viene cuando decido cambiar el codo este por donde circula el refrigerante y en el cual va junto a ello el termostato si no me confundo de nombre.
Con el cambio y demás hago su correspondiente purgado del circuito de refrigeracion para evitar queden burbujas de aire en el. A partir de este momento el coche me ha llegado a pasar un poco de los 3/4 de la lectura del cuadro de temperatura encendiendose el puntito rojo, todo esto con el electro saltado y solo un ventilador en funcionamiento.
La luz roja de la temperatura se apaga a los dos segundos pero se vuelve loco y asi continuamente.
¿Puede ser algun rele de los que lleva entre los ventiladores abajo que solo me funcione uno de estos dos ventiladores y de ahi su elevada temperatura? ¿ Motor del mismo ventilador ?
Si necesitais algun dato mas para poder ayudarme estare encantado de decirlo.
Gracias y un saludo.
 #602254  por WISPER
Yo creo que no esta bien purgado.
 #602255  por Whether
WISPER16V escribió:Yo creo que no esta bien purgado.
Lo purgue dos veces hasta que salia a chorro por sus tres sitios correspondientes compañero. La cosa esta en que solo me salta un ventilador. Ni encendiendo el aire salta.
Gracias por tu aporte.
 #603622  por mjcabmat
Con cuantos kms cambiaste la junta de balancines???
