• Palier derecho Saxo VTS Fase 2
 #600621  por ferrervts
Buenas, tengo que cambiar la transmision del lado del copiloto....e llanmado a un mont de desguaces aqui en Mallorca para ver si tenian alguno pero nadie tiene y mi pregunta es le puedo meter algun palier que nosea exactamente de mi mismo modelo??
El mio es un 1.6 90CV Fase 2....le podria meter un palier de un 1.6 100cv fase 2 por ejemplo???
Muchas Gracias!!!
 #600623  por pollisaxo
A parte de desguaces, has preguntado en unos recambios? En muchos de ellos trabajan con casas que se dedican a repararlos y lo bueno, te dan hasta garantía. Lo malo es que sí no te conocen, normalmente les tienes que entregar el tuyo antes de darte el reparado.
 #602583  por tanotgn
ferrervts escribió:Buenas, tengo que cambiar la transmision del lado del copiloto....e llanmado a un mont de desguaces aqui en Mallorca para ver si tenian alguno pero nadie tiene y mi pregunta es le puedo meter algun palier que nosea exactamente de mi mismo modelo??
Muchas Gracias!!!
Yo tengo un palier de copiloto, esta perfectisimo, el motor tiene 110.000kms. Si te interesa ya sabes.
 #602646  por cicli
Los últimos fase 1 ya eran de asiento cónico, así que si el tuyo es fase 2 no vas a tener ningún problema, no obstante asegúrate comprobando que los dos asientos sean iguales.
