• A cuantas revoluciones cambiáis !
 #603488  por Jorge saxo vts 8v
Buenas compañeros que tal,pues creo que no hay que decir mucho en este post no,lo único que me gustaría saber es a cuantas revoluciones cambiáis,ya que yo suelo cambiar entre 2,5 y 3 y no se si está bien.
Así que algún compañero me diga algo al respecto :wink:
Saludos.
 #603498  por saxo11
Para llevar un coche de la mejor manera posible (en cuanto a durabilidad) en los gasolina lo recomendable es cambiar entre 2'5 y 3000rpm, menos de esas vueltas es llevarlo ahogado y más es, dentro de una conducción normal, subirlo sin sentido, aunque de vez en cuando no viene mal pegarle achuchones xP
 #603516  por putolunes
En llano y cuesta abajo cambio entre las 2000 y las 2200 rpm, acelerando suave, pero cuando es cuesta arriba hay que subir un poco más, dependiendo de la cuesta, y cambio entre las 2500 y las 3000 rpm. Cuanto mas baja es la marcha mas bajas son las revoluciones del cambio.
De vez en cuando se ven las 4000 rpm, para que respire.
P.D. Para los que tengan ganas de leer:
http://www.comoconsumirmenos.com
http://www.ahorrodiario.com/coche/descu ... tu-consumo
 #605898  por BIGvts
Mi regimen es de 3000 a 4000 mas bien por 3600 a partir de la 2°marcha ,i suena como la seda :) , el caso es que valla suelto creo sinceramente que cambiar a 2200 es malisimo no beneficia en nada, el consumo se eleva porque va ahogado i deves de pisar mas el pedal del gas, se ensucian los inyectores conozco miles de casos que acaban en tirones i cambios de bujias.. si me equivoco rectificarme pero creo que el par motor de un 8v esta de 2800 a 4500. Un saludo
 #605905  por fredy16v
Yo tambien estoy en el regimen de 3000 a 4000 y a finales del mes de 2000 a 3000 jajajajaja
 #605929  por davish
Sí cambiáis a menos de 3000 es que tenéis el Saxo solo para flipar con los colegas
