• A donde se encuentra el enganche delantero.
 #603526  por Jorge saxo vts 8v
Buenas compañeros que tal,resulta qué esta mañana mirando otra vez el coche de arriba abajo,me he dado cuenta que no tengo enganche delantero,pero en la parte trasera si que lo tengo.
Entonces he quitado la chapa del paragolpe delantero por si estaba el enganche y no hay nada,así que nada haber si algún compañero me puede ayudar o solucionar este tema.
Saludos.
 #603529  por CitroFran
mira en el maletero o debajo de los asientos, lo tendras hay, luego lo enroscas en el hueco ese del parachoques
 #603537  por Samu_vts
Como te dicen,o lo tienes en el maletero en el lado contrario de donde viene la llave que usas para cambiar las ruedas y que usas también para soltar la rueda de repuesto o la tienes bajo la base del culo de los asientos traseros. Si está ahi tendras que aflojar la palomilla de plastico que la sujeta. Y luego evidentemente enroscarla en el agujero que viste en el parachoques delantero.
 #603543  por Jorge saxo vts 8v
Vale muchas gracias por la información intentare buscarlo cuando pueda.
Así que si veo que no lo tengo en ninguno de estos dos sitios,es que no lo tengo verdad :?:
Saludos.
 #603547  por CitroFran
esos son los sitios logicos, pero revisa todo el coche, q no es tan grande
Re:
 #603564  por Jorge saxo vts 8v
CitroFran escribió:esos son los sitios logicos, pero revisa todo el coche, q no es tan grande
Ya he dado con el compañero muchas gracias por todo,en la cual estaba como habéis dicho a lo 1º debajo de los asiento trasero en la zona del medio,eso si,los tengo sin pintar en rojo,así que tendré que pintarlo en rojo para cuando ponga la cita deportiva roja omp en el enganche o eso da igual :?:
Saludos.
 #603568  por CitroFran
si vas a poner la cinta, este enganche no lo necesitas para nada.
Re:
 #603573  por Jorge saxo vts 8v
CitroFran escribió:si vas a poner la cinta, este enganche no lo necesitas para nada.
Sobre la cinta roja omp lo voy a poner solo para exposiciones y fotos,pero no se a donde ponerlo.
Entonces cuando me quede tirado algún día que :?:
Saludos.
 #603584  por Jorge saxo vts 8v
pitufinho escribió:La cinta la pones con un tornillo normal. Llevas el gancho a una tienda de tornillos con el gancho y pides un totnillo con la misma rosca y ya esta.
Sale muy caro el tornillo con la rosca compañero,no obstante gracias por el consejo.
 #603618  por Jorge saxo vts 8v
pitufinho escribió:no... centimos. 50 cent ponle.
Entonces pido el tornillo ese,lo pinto de rojo a spray y tema resulto por 50 céntimos no compañero,no obstante muchas gracias por la info.
Saludos.
 #603637  por pitufinho
El tornillo no se ve.es mas.... para poner la cinta. Vas tener k kitar la defensa ya ke no te coje el anclaje x el hueco. Ya te daras cuenta cuando ls tengas ena mano.
