• Como anulo la 2º sonda lambda? 8v 100cv
 #603508  por JoseCarlos94
Hola pues mi problema es que e comprado unos colectores del 90cv para no llevar catalizador en mi coche pero el problema es que tengo en mi coche dos sondas y si no pongo la segunda sonda la luz de avería se me encenderá y alomejor el coche no anda bien. Como puedo anular la 2º sonda del escape para que no de fallo el motor o como puedo ponerla para que no de fallos?
 #603554  por JoseCarlos94
Alguna respuesta a mi problema? por favor no se como hacerlo, también mean dicho que si pongo las dos sondas lambda en el tubo del colector sin catalizador no da fallo porque se auto regula la centralita... no se que hacer.
 #603578  por antuan956
yo la segunda somda la tengo anulada la tengo cogida a la caja de cambios con una abrazadera con que coja masa va bien ami no se me enciende la luz de averia
 #603858  por davish
Puedes hacerlo tu mismo como te ha dicho antuan956
 #603860  por pitufinho
Eso es engañar la mezcla. Para eso kitala. Vas obtener el mismo resultado. Mezcla erronra. Mas Consumo y peor rendimiento. No me parece muy correcto tener una sonda a 300grados atada en la caja. Pero cada uno a lo suyo.
 #603879  por davish
Yo la llevo puesta y sin catalizador :)
