• reparar damper cigueñal
 #604475  por borja55
Hola
Tengo el damper del cigüeñal con la goma de unión rajada y dura y con el motor frio se queda chirriando como un minuto hasta que calienta un poco el motor , los chiridos non son de seguido , sino un chirrido cada 2 seg.
Ahora no tengo para comprar una polea y quería saber si hay alguna manera de repararla , había pensado en hacer un corte en v en la goma por cada lado y rellenarlo de sicaflex de manera que se elimine el patinado de las dos partes de la polea y que esta siga absorbiendo las vibraciones.
Creéis que servirá este método?
Gracias
 #604480  por pitufinho
ves al desguace y compra una polea rijida. sin el damper. te cobraran 5 o 10 euros. no pierdas el tiempo con inventos porque no van resultar.
 #604482  por prosiineki
Compra una rigida ami me costo 15 euros en desguace, y a parte de pesar menos, te evitaras ruidos a largo plazo.
Este finde me liare con ella.
 #604488  por borja55
y no se jodera nada el no absorber vibraciones el damper .
tambien se me ocurrio unir las dos partes soldando una pletina delgada para unirlar .
 #604499  por pitufinho
No ocurre nada no.... como sueldes algo te cargaras el motor ya ke no estara ekilibrada ni centrada ni nada.
Ves al desguace y pilla una. De cualkier saxo o 106
