• saxo anda muy mal
 #605411  por pitufinho
Desconecta la sonda landa. (La ke va en el escape).
Desconecta el sensor verde ke va en la caja del termostato.
Si desconectando alguna de las cosas se pone bien o mejora sabes donde esta el fallo.
 #605510  por BIGvts
dries escribió:Que me sugieren para revisar ?
:blink1:
La culata
Última edición por BIGvts el 12 Ene 2015, 00:01, editado 1 vez en total.
 #605749  por dries
Finalmente lo lleve a un taller mecánico especializado EB Psa, y el scanner arrojo falla en inyección (TPS) , según mecanico el tps detecta la mariposa de admisión completamente abierta y es por eso que se mojan las bujias . puede ser esto cierto ?
 #606340  por dries
Lamentablemente , los del taller no se la pudieron :oops:
El auto sigue como en tres cilindros , con mucho combustible ,me gustaría revisar el cableado de inyección , es muy complicado revisarlo ? Que debo mirar ? , es posible que exista una mala pulsación en el inyector lo que provoque que tire mas combustible?
Se agradece.
