Hola
Este lunes por la tarde me apareció un taqueteo que parece proceder del interior del motor y que se vuelve mas acentuado y fácil de escuchar a 1250 rpm y el taqueteo aumenta su continuidad con las rpm del motor , le quite el Carter y he revisado la bomba de aceite y las olguras axiales y radiales de las bielas y el cigüeñal y todo estaba bien , lo lleve a dos talleres donde vivo y si el tren motriz esta bien , que puede ser un inyector gastado que taquetea mucho o que se a gastado alguna pastilla de ajuste de levas o algo y haya olgura excesiva entre la leva y el taque y al chocar la leva con el taque se produce ese traqueteo.
El motor arranca bien , no ha perdido prestaciones , ni nada raro , funciona igual pero con ese traqueteo .
El motor tiene 299200 km , le hecho aceite total 5000 diesel y se lo cambio cada 7500km junco con el filtro de aceite , y en frio nunca lo paso de 2250 rpm y lo máximo en caliente son 3000 rpm y solo en momentos puntuales.
El taqueteo puede ser de de los taques?
Gracias
Gracias
