• Se calienta aún con el ventilador a full
 #605704  por elsaxo1.1i
Buenas que tal.
Resulta que ahora se calienta el saxo, con lo bien que lo habia dejado hace seis meses despues de hacerle la distribucion, bomba de agua y junta de culata con su repasado.
Pues hace unos dias de la noche a la mañana, se me fue la calefaccion y empezó a subir de temperatura (normalmente llegaba a 3/4 y bajaba al encenderse el ventilador).
Pensé rapidamente que era el termostato, lo cambio y sigue igual.
Me da por limpiar el circuito de refrigecion y sigue igual.
Pensé que era el radiador de la calefaccion que estaba tupido, lo anulé y sigue igual.
Como nota curiosa, el ventilador al encenderse va a full, pues la temperatura se mantiene a 3/4 y sube hasta rojo (el ventilador encendido no puede con esta temperatura) y los manguitos al tocarlos estan calientes pero el radiador frio y bastante descascarillado pero no esta picado.
¿ Puede ser que esté el radiador tupido ?
PD: El aceite no tiene agua ni viceversa. Es un 1.1i sx fase 2 motor hdz
Un saludo :thumbup:
 #605725  por soulito37
prueba a limpiarbel radiador por dentro y después purgar el coche correctamente a mi me pasaba lo mismo y era que no estaba bien purgado.
