• pedal acelerador duro por secciones
 #605860  por fredy16v
Hola buenas, me e dado cuenta de que a veces el pedal el acelerador me va como a secciones es decir que cuando lo piso noto que no baja fluidamente sino que va bajando poco a poco y noto como unos saltos entre la parte superior y la parte inferior al pisarlo, el cable descarto que sea ya que si estuviese mal tendria que ir asi siempre y el caso es que por las mañanas x ejemplo al ir a currar va bien y fluido pero cuando llevo un rato condciendo lo empiezo a notar mas durillo, haber si alguno sabeis a que puede ser debido, un saludo a todos! fgfgfg34e fgfgfg34e
 #605863  por pitufinho
3en 1 por dentro del cable y en la mariposa a todo el sistema de muelles y eje.
Y si eso revisa el pedal ke no este flojo ni cosas raras.
 #605865  por fredy16v
Y para echarle plr dentro del cable que le echo a la zona que se ve el cable por donde la mariposa o hay algun otro metodo?
 #605871  por fredy16v
pitufinho escribió:Lo echas con la canula desde la zona de la mariposa. Lo enchufas y dale caña pa dentro
Pero lo que es el cable no lo quito del tubo noo?
 #605872  por fredy16v
 #605881  por fredy16v
Oke3y luego a la que salga del curro pruebo haber y os comento si hay mejoras :D
 #605888  por ogt
A mi me pasaba igual en un 106.Y aparte de echarle 3en1 por dentro del cable y en la mariposa le eché pasta de cobre que vale grasa en el sistema que aguanta del pedal y hace un año de eso y perfecto por ahora
 #606109  por fredy16v
Buenas chicos, el otro dia me puse a desmontar la mariposa y ha lubricar un poco el cable de acelerador y el pedal del acelerador, y la verdad es que gran mejora hay, pero aveces sigue quedandose como pillado el aceleraor y fijandome me di cuenta que era de la mariposa de la admision que se quedaba como un poquillo atascada, mi pregunta es si podria echarle un poco de 3 en 1 en lo que es el recorrido que hace la mariposa o pasaria algo malo?
 #606145  por fredy16v
pitufinho escribió:claro ke puedes. incluso pasarle una lija fina si ves algo rugoso o lo ke sea.
okey pues lo volvero a desmontar y a echarle un poquillo de 3 en 1 poipu3
