• Saxo 1.4vts con problemas de ralentin
 #606238  por Nucelar
Buenas noches, hace tiempo mi coche sufre un problema con el ralentin. Leí por el foro q limpiara la válvula del ralentin, así lo hice junto con toda la mariposa. El problema persiste y ahora me di cuenta q el tubo de escape echa mucha agua, mucha. Q podría hacer?
miguelcomprateunvts
 #606240  por putolunes
Podrías empezar por presentarte. Pásate por la sección correspondiente.
Como no expones claramente cual es el problema... poco se puede hacer. ¿Se cala? ¿Es inestable? ¿Se acelera?
Lo del agua es normal, sobre todo con frio.
 #606241  por Nucelar
Perdona mis modales a la hora de presentarme.
Se acelera solo entre las 900 y las 1500 rpm, y es la segunda válvula q le pongo.
 #606339  por Nucelar
Al no obtener más respuesta os vuelvo a exponer mi problema.
Estando el coche en frío, recién arrancado, el coche se acelera solo, el ralentin varía entre 900 y 1500 rpm.
Lei en el foro q retirando la mariposa de admisión y limpiando con gasolina se podría reparar, si no cambiar la válvula del ralentin.
Pues cambie la válvula y aun sigue igual, a q se puede deber y como podría solucionarlo?
miguelcomprateunvts
 #606516  por putolunes
Yo he tenido problemas similares por un mal contacto de la conexión del motor del ralentí y del sensor de posición de la mariposa.
