• Que centralitas son estas.
 #606298  por ivansuki
Hola estoy simplificando la instalación eléctrica de mi saxo 16v fase 1 y me encuentro con estas dos centralitas que no se si puedo anularlas,para que sirven? Decir que el coche es de rallye no lleva inmovilizador ya que lleva la electrónica echa.
Esta va detrás de los relés y fusibles
Esta va por debajo de la columna direccion
Gracias
 #606306  por pitufinho
buuuuuuffffffff muchos cables sobran ahi jijiji
sino recuerdo mal una caja desas es del elevalunas y otra del cierre.
mete la ref en google y ya te dice ke es.
 #606412  por davish
La gris es del mando a distancia.
 #606443  por regeneration
la gris lleva los relés de el cierre centralizado , el mando a distancia lo lleva en el plafon superior a mi se me estropeo y la tuve que cambiar y dependiendo de la fase lleva una u otra creo recordar , porque no todos los del desguace la tenian .. :)
 #606492  por pitufinho
el fase 1 si ke lleba el receptor en el techo porque es por infrarojos. el fase 2 es por radiofrecuencia. y no lleva nada.
