• Fallo sonda lambda vts fase 2
 #606775  por SaxeteFN11
Hola, tengo un saxo vts 8v de 100cv. El problema es que le meti colectores 4-1 suprimiendo el catalizador (el que va vertical) el caso es que le lleve al raller y me daba fallo de lambda, solo tiene una que va justo antes de catalizador, en la parte de encima. Que puede ser?. Al pasar la itv con el catalizador puesto me la ha pasado bien asique no creo que falle realmente. Gracias de ante mano. un saludo fgfgfg34e
 #606779  por WISPER
El 100cv lleva dos lambdas, míralo bien.
 #606781  por SaxeteFN11
pues el mio solo tiene 1 puesta. Igual es ese el problema, pero siempre ha llevado solo una ( la de arriba). Sin la de abajo (la de despues del catalizador) pasaria itv? porque igual es que el me vendio el coche la tenia quitada y no la puso o algo. :(
 #606817  por WISPER
Pero con el catalizador puesto te da fallo tambien?. Tienen dos sondas la de arriba que comentas y otra justo bajo el tocho del catalizador.
 #606845  por SaxeteFN11
Bueno pues si, parte del problema resuelto. El que me le vendio me le dio sin la 2 sonda lambda la de despues del catalizador. ahora el problema es que al llevar colectores me mide mal y sigue estando igual. porque por lo que tengo entendido solo mide si el catalizador funciona correctamente y al no llevarle da fallo. que podria hacer?. saludos
