• PROBLEMA/S VTS FASE 2
 #607334  por CitroenSexo
Buenas a todos, y feliz año!!!....pero 2010...que casi cuando empezé a dejar de tener tiempo para pasarme por aquí más a menudo...Sigo entrando de vez en cuando por seguiros la pista a muchos de los que también seguís por aquí..pero lo cierto que apenas participo... :oops: :oops:
Al lío señores, tengo 2 problemas con mi máquina
http://clubsaxo.es/viewtopic.php?f=18&t ... itroenSexo
El primero de ellos es que tengo unos amortiguadores OMP montados y metidos en ficha técnica...que ya han reventado...me veo en la eterna duda...QUE MONTO AHORA??Consejos, tanto de que montar (estoy mirando cambiar kit completo de suspensión, porque lo cierto es que cuando cogí el coche venía con esta suspensión y nunca me llegó a convencer). Y sobretodo y aunque me crujais por preguntar lo de siempre...COMO ESTÁ EL TEMA DE LA ITV?? Hasta ahora no tuve nunca problemas porque como digo la tengo metida en la ficha técnia y me había despreocupado. Pero no se que debo hacer ahora si cambio de marca...volver a hacer ficha técnica...cambiar y hacerme "el orejas" cuando vaya...pedir un proyecto de homologación....En fin...que suspensión me aconsejáis para un uso diario del coche?? Busco un termino medio porque también de vez en cuando hago alguna tandilla...
Y EN SEGUNDO LUGAR (espero que hayais llegado hasta aquí...) el problema más grave y que no se por donde coger es que llevo un par de meses que he notado que mi coche no retiene como antes, bueno, NO RETIENE NADA....Ha perdido toda la fuerza que tenía. Lo único que se me ocurre fue algo que me pasó justamente hace esos dos meses...SE ME PARÓ EN MARCHA y me encendió el testigo fallo motor...Me retiré al arcén, esperé unos segundos con contacto quitado y al volver a arrancar como si nada...No se me ha repetido el fallo pero el coche no empuja ni la mitad que antes...NO SE POR DONDE EMPEZAR..porque a simple vista está todo en orden..
UNA AYUDITA POR FAVOR!!!! estupidoicono :wohow:
 #607389  por cicli
Los amortiguadores puedes poner los que quieras ya que no modifican la altura del vehículo, otro tema son los muelles.
 #607572  por CitroFran
yo te recomiendo las bilstein gr n+eibach, yo las he montado y voy super bien
 #607579  por CitroenSexo
Muchas gracias!!alguna recomendacion para pedirlos?precios etc. .. ademas me ha surgido un taco motor para poner...
Sobre la falta de "chicha" alguien me sabria decir algo???
 #607601  por pakinho16v
bilstein b8 para calle comodo y tal vas sobrao.sobre ese fallo que dices has probado a leer los fallos registrados?igual tienes un fallo memorizado y te vacila, asi tambien puedes empezar a tirar del hilo en caso de haber algo.saludos
 #607637  por CitroenSexo
Gracias a todos por las respuestas...sobre la suspension casi fijo tirare a por la bilstein...alguna recomendacion de precios???
Y sobre la falta de potencia...NO ME REGISTRA NINGUN FALLO...nisiquiera "defectos fugitivos" por los q empezar.. :(
 #607647  por CitroFran
mi recomendación es que no la compres en la tienda que tiene un subforo en este foro.
 #607656  por marti2
suspension yo te recomiendo bilstein b8 tarado gr.n como te dicen algunos, q no tienen nada que ver con los b8 convencionales, y por la diferencia de precio valen muxisimo la pena
yo los compre hace años a davish y muy contento, en una compra conjunta me quedaron los 4 por 472€
ahora los podras conseguir facilmente en cualquier tienda sobre los 500 € los 4 amortiguadores
tema motor pues yo compezaria a mirar compresiones del motor, a ver si hay alguna valvula q no cierra bien o algo raro, la verdad es q no pinta bien, no creo que sea algo electronico, si no mas bien de mecanica
 #607994  por marti2
CitroenSexo escribió:Gracias de nuevo por los comentarios...la duda claro...es que para comprobar válvulas...LEVANTO CULATA!!! :shock: :shock: :shock:
en cualquier taller te pueden medir las compresiones de cada cilindro
solo has de sacar la bobina y la bujia e ir miediendo.. tiene quedar sobre unos 10 cada cilindro, si una valvula no cierra medira muy poco royo 2-3
