• Holgura en la piña
 #607753  por marc10
Buenas, hace unos dias monte la piña para el desplazado y tiene holgura. La holgura es de la piña, el tornillo esta bien apretado pero nada, sigue con un poco de juego.
¿Alguna idea de como solucionarlo?
 #607754  por WISPER
La piña es de saxo? Haber si es mas corta y no llega a apretar el tornillo.
 #607770  por marc10
WISPER16V escribió:La piña es de saxo? Haber si es mas corta y no llega a apretar el tornillo.
La piña es de saxo, el tornillo apreta pero tiene un muy muy poco de juego pero me molesta mucho notar el clack ese de vez en cuando.
pitufinho escribió:te has olvidado de la arandela fijo
Venian dos arandelas con la piña, pero si pongo una o dos en la caña antes de poner la piña tiene mas juego aun ya que entra menos trozo de caña en la piña, y si le pongo otra arandela (una que tenia por casa, ya que la que viene no entra en la piña) al propio tornillo (entre tornillo y piña) no hace nada, se queda con el mismo juego.
Es alguna de esas la arandela que comentas pitufinho?
Gracias a los dos!
 #607789  por pitufinho
pones la piña. y la arandela depues. por encima. como cualkier tornillo/tuerca. si pones la arandela antes de la piña no haces nada de nada.
 #607791  por WISPER
Las arandelas antes de la piña lo que hacen es darle mas juego aún tio así el estriado no entra y por eso la holgura, quita esas arandelas y pon la piña sin nada con el tornillo solo.
 #607796  por marc10
pitufinho escribió:pones la piña. y la arandela depues. por encima. como cualkier tornillo/tuerca. si pones la arandela antes de la piña no haces nada de nada.
WISPER16V escribió:Las arandelas antes de la piña lo que hacen es darle mas juego aún tio así el estriado no entra y por eso la holgura, quita esas arandelas y pon la piña sin nada con el tornillo solo.
Sisi, si ahora esta sin arandela por detras, la puse por detras para probar. Ahora mismo esta solo con el tornillo y tiene holgura, y poniendo la arandela en el tornillo normal tiene juego igual :(
 #607798  por WISPER
Pues algo raro pasa ahí, seguro que la piña es la suya? entra bien en el estriado y tal?
 #607801  por marc10
WISPER16V escribió:Pues algo raro pasa ahí, seguro que la piña es la suya? entra bien en el estriado y tal?
La piña es comprada para saxo, el estriado encaja bien pero me da la sensación como si le faltase unos milímetros por entrar la piña y por eso tiene ese juego, pero hace tope y no entra mas, probaré con otra piña a ver :roll:
 #607825  por antiracing
Justo es eso lo que te iba a decir, si tienes la oportunidad, prueba con otra piña, por que estoy seguro que esa está defectuosa, ya nos contarás, 1 saludo
 #607840  por marti2
eso mismo me paso a mi hace años cuando puse mi primer volante
un par de dias y tenia juego la caña....
y digais lo q digais, de royos de arandelas e inventos, eso es la caña de direccion y hay que cambiarla
y la he tenido que cambiar por una de desguace, y con la misma piña que puse hace 6 años y ya no he vuelto a tener holguras, y he quitado y puesto el volante un par de veces
no me digais porque, pero es asi... y asi paso
 #607841  por marc10
Arreglado, resulta que esa piña son dos piezas, el estriado y otras los brazos. Como voy toda la semana con las putas prisas, no había visto que justo detrás de cada brazo hay un tornillo que une los brazos con la parte del estriado y al no estar muy apretados de hay venia la holgura.
Acostumbrado a verlas de una pieza y que me costo barata, ya estaba encabronado en que tenia la holgura por el estriado fgfgfgfsdf
Lo dicho, solucionado, ahora tengo dos piñas que tendre que regalar alguna a un colega o algo :lol:
Saludos!
 #607843  por marti2
marc10 escribió:Arreglado, resulta que esa piña son dos piezas, el estriado y otras los brazos. Como voy toda la semana con las putas prisas, no había visto que justo detrás de cada brazo hay un tornillo que une los brazos con la parte del estriado y al no estar muy apretados de hay venia la holgura.
Saludos!
que piña mas rara, supongo que seran de las piñas con airbag
me alegro que haya sido eso solo!
 #607844  por WISPER
Me alegro de que solo fueran las prisas y las ansias de volante jejeje
 #607846  por marc10
vvhgh
 #607871  por antiracing
fiestaaa
