• cierre centralizado no funciona
 #608030  por sapon16v
bueno chicos tras leer un montón de fallos del cierre y no dar con nada como lo mío os comento un poco..
haber si abro la puerta de conductor solo abre esa lo mismo con la del copiloto y ninguna abre el maletero pero si cierro la muerta con la llave ambas me cierran el maletero , he leído por aquí que el motor de la puerta del conductor es el maestro fui al desguace cogí el motor i hace lo mismo no se si será otra cosa o que el motor ke cogí este como los míos . por otra parte me hice con un mando y un receptor lo monte le doy y solo cierra el maletero pero no lo abre lo demás todo manual , que podrá ser????los dos motores del cierre??? a al dar al botón del mando suena un clic ande los fusibles me imaguino ke sea la centralita i ke al sonar este bien bueno nose a ver si me echais una mano ,un saludo para todos
 #608032  por manuten
Cuando abres las puertas en el marco ves una manguera de goma por donde pasa el cableado del coche a puerta.revisa que este bien conectada.abre la goma y mira uno por uno los cables puede aberse partido alguno.les suele pasar a algunos coches que se les parte por aqui algun cable.no creo q sea el motorcillo.ya que solo cierra tanto si le haces actuar mediante el bombin como con el mando.y el rele suena( Aunque tampoco descartaria...)
 #608048  por sapon16v
manuten escribió:Cuando abres las puertas en el marco ves una manguera de goma por donde pasa el cableado del coche a puerta.revisa que este bien conectada.abre la goma y mira uno por uno los cables puede aberse partido alguno.les suele pasar a algunos coches que se les parte por aqui algun cable.no creo q sea el motorcillo.ya que solo cierra tanto si le haces actuar mediante el bombin como con el mando.y el rele suena( Aunque tampoco descartaria...)
Ok mirare eso , pero con el mando solo cierra el maletero y no lo abre luego las puertas cierran el maletero pero no lo abren no se hoy mirare los cables ke me dices y os cuento.tambien deciros ke hace unos meses funcionaba estuvo una temporada si funcionar volvió a funcionar y ahora ya murio no se voy mirar eso ke me comentais i os digo
