• No me marca air bag...
 #607645  por ogt
Muy buenas a todos.Haber si alguien sabe de que puede ser y es que el tema es que el coche no me marca air bag en ningun momento,ni cuando le doy al contacto ni nada.El otro dia le quité el anillo del air bag para poner un desplazado y pensé que daria fallo pero nada,le quite el cuadro para revisae la bombilla y todo ok.Por que no me hace el test?por que en la itv me lo mirarán y haber que les cuento..Un saludoo chavalees!!
 #607675  por ogt
Fusible....no sé cual es por que no tengo manual...me falta eso por mirar si señor...graacias tio!!
 #607767  por ogt
Buenas.He mirado en el manual del 106 ya que el del saxo no lo tengo pero no me aparece ningún fusible del air bag...Alguien sabe cual es en el saxo??
 #607779  por urchaga90
Yo no creo que sea fallo de un fusible.. Imaginate que tienes un accidente y el fusible esta roto... No se..
No se si tienes un fase 1 o fase 2. Si tienes un fase 1, comprueba qe la bombilla t5 no este fundida, que todo puede ser.. Yo cuando compre el cohe tenia fundida la del simbolito del motor... Si piensas que esta bien, intercambia pro ejemplo la del freno con la del airbag y sabras si va o no...
Si tienes un fase 2 es un poco mas chungo, ya que son led's y estan soldados al cuadro... Ahi ya seria tirar de polimetro a ver si llega corriente hasta ahi....
Y una duda, cuando enciendes el contacto no se enciende no? Y antes cuando llevabas el volante de serie tampoco?
Ya comentaras, un saludo :)
 #607794  por ogt
Buenas tio.Pues es un fase 1.Lo del cuadro fue lo primero que hice por si la bombilla estaba mal...Intercambié con otras bombillas y todas ok pero en el air bag no se encendian...es rarisimo.Y no,no se me enciende en ningún momento desde que compré el coche.Es igual que si no tuviese pero tiene...y pienso que no tiene fusible por que en el manual del 106 no aparece ningún fusible para el air bag haber si pitufinho lo confirma.Y no sé que mas mirar...gracias por la respuesta por cierto!
 #607842  por urchaga90
Pues si has comprobado que del cuadro no es.. Puede ser que este anulado desde la centralita... Pero solo lo supongo, esto ya no te lo puedo decir a ciencia cierta porque no estoy seguro...
Si esta desconectada la centralita del airbag, en el cuadro te saldra fallo del airbag.. En cambio si la desconectas directamente de la centralita del motor el testigo no se encendera...
De esto ultimo no estoy seguro y puede que te este diciendo una barbaridad... Que puede ser que desconectando la centralita del aibag no te se encienda el piloto en el cuadro... Pero como te digo eso ya no lo se 100% seguro :(
Lo que si estaria 100% seguro es que no hay un fusible que controle el airbag... Porque si lo controla y esta fundido deberia de dar fallo en el cuadro al no recibir corriente.. Es lo que pienso.. ya que, como te he comentado antes, imagina que tienes un accidente fuerte y no salta el airbag...
A ver por donde sale el fallo, ya comentaras.
 #608096  por ogt
Muy buenas.Pues si está anulado en la centralita ya me pierdo macho....no sé como solucionar eso y no sé que mas mirar y mañana tengo la itv...haber si hay suerte...mucha suerte y no se fijan y me pasan por que si no....bueno pues ya contaré entonces haber que pasa mañana.Un saludo!!!
 #608101  por urchaga90
Si te dicen algo y vas con el volante de serie.. di que la tienes fundida o algo asi.. No se... Por probar jaja
 #608172  por ogt
Buenaas.Pues ya pasé la itv chavales.Mas bien mi novia jaja pero bueno cuenta igual.Con el tema del air bag como no me quedaba tranquilo le puse 2 hilos de cobre de un cable cualquiera de la bombilla del fallo motor por ejemplo a otra bombilla y la puse donde el piloto del air bag...y coló jaja,por que se enciende y apaga al encender el coche.Gracias igualmente!!un saludo!
 #608511  por urchaga90
ogt escribió:Buenaas.Pues ya pasé la itv chavales.Mas bien mi novia jaja pero bueno cuenta igual.Con el tema del air bag como no me quedaba tranquilo le puse 2 hilos de cobre de un cable cualquiera de la bombilla del fallo motor por ejemplo a otra bombilla y la puse donde el piloto del air bag...y coló jaja,por que se enciende y apaga al encender el coche.Gracias igualmente!!un saludo!
es peor eso que has hecho que ir sin la bombilla... Aqui te hubieran jodido porque se saben esos trucos.. puentear la bombilla con la del chivato del aceite etc.. Si se apagan a la vez es casualidad una vez.. Dos no.. La bombilla del airbag tarda en apagarse mas que las demas..
De todas formas enhorabuena :)
 #608597  por ogt
Si tio ya lo se....haber si para el año que viene ya lo tengo solucionado como dios manda pero hasta dentro de un año....jeje.Un saludo tio y gracias!
