• Fallo Airbag
 #608783  por ErJavi96
Buenas Saxeros.
Desde que compré el coche se me encendía la luz de Airbag, y al desmontar el volante y volverlo a montar se solucionaba a veces, pero desde un tiempo para acá el chivato está fijo y no se apaga haciendo lo del volante. Se le echó limpiacontactos y y persiste el fallo, también los conectores de debajo del asiento están estañados.
Hoy le he metido la máquina y sale fallo "Airbag conductor nivel 1 circuito abierto". El del taller me ha dicho que tiene que ver con lo relacionado con el airbag del volante, ¿es así?
Pondré otro anillo del desguace que será lo más seguro que provenga el fallo, o corregidme si no es así.
 #608793  por Serfe
Para la búsqueda del anillo te recomiendo que busques en desguace o páginas de segunda mano, así lo podrás encontrar a unos 20€. En la Citröen el precio es 167€ + IVA.
Hay más modelos PSA que usan el mismo anillo.
y por último, mira bien la referencia, ya que según el año, hay dos anillos diferentes en los saxos.
 #608813  por ErJavi96
Pues mañana me pasaré por el desguace con la referencia de mi anillo, muchas gracias a los dos oeoeoeoe.
Por cierto, para no abrir otro post, ¿a qué se debe que ninguna de las tres máquinas de diagnóstico que tenían en el taller entrara al diagnóstico del coche? Al final entró al fallo del Airbag pero diciendo que no tenía acceso al módulo o algo así, y el mecánico me dijo que podría ser un contacto o algo. Una de las tres era la Lexia oficial de PSA que fue la que me leyó el fallo del Airbag a duras penas, pero al motor y demás no tenía acceso.
Lo que me extraña es que hace como año y medio en otro taller me metieron la máquina y sí entró sin ningún problema, era una chiquitita...
 #608816  por pitufinho
porque las makinas tambien se joden de tanto usar. no creo ke sea el coche.
