• Saxo 16v en frio arranca en caliente no.
 #609440  por txandy
Hola a todos, me gustaria q me aconsejaseis si a alguno os ha pasado. En frio enciendo mi saxo y va perfectamente, pero tras andar cn el un buen rato si lo apago no me enciende, no da señal de ningún tipo como si no tuviese bateria, pero empujando arranca, luego tras unas horas vuelve a arrancar sin problemas. Creeis que es el motor de arranque o la bobina de arranque?, puede ser otras cosa? A alguien le ha pasado?. Gracias y un saludo!
 #609458  por pakinho16v
revisa los bornes de la bateria.estan apretados??saludos
 #609459  por txandy
Hola socio! Gracias x contestar! Pues se las acabo de apretar aunq no las tengo cnmigo todas puesto que cuando no arranca todo el instrumental funciona. ..ve ntanillas radio etc....por cierto tienes el saxito inmaculado! Vaya envidia jajajjajaj!
 #609460  por WISPER
Cuando no te arranque darle un par de porrazos al motor de arranque, si va ya sabes de donde viene el problema....
 #609552  por pakinho16v
WISPER16V escribió:Cuando no te arranque darle un par de porrazos al motor de arranque, si va ya sabes de donde viene el problema....
+1 y gracias!de ke zona de pontevedra eres
 #609629  por pakinho16v
txandy escribió:Hola pakinho pues soy de vigo, tu de salceda no?
correcto!de ke color es tu coche?sube alguna fotoo
