• Cojinetes de presión de embrague
 #609765  por Güeli
Tengo una duda y es que como hay 2 cojinetes de presion de embrague no se cual es la diferencia en el kit para poner uno u otro. El mio deberia de llevar el de 20,5 por chasis pero la caja no es la suya por lo que a lo mejor deberia de llevar el de 18,5. ¿Alguien sabe en que radica la diferencia para montar uno u otro?
http://www.oscaro.es/cojinete-de-desemb ... 53059-48-p
http://www.oscaro.es/cojinete-de-desemb ... 53356-48-p
 #609774  por pitufinho
en los enalces no se ven las caracteristicas. ke es ese numero ke poneS?
me supongo que todo al final depende del volante motor ke lleves ya que condiciona el embrague. y el embrague al cojinete...
 #609802  por Güeli
Esa es mi duda porque la diferencia ente uno y otro son 2mm y no se si es del volante motor o de la caja el problema
