• no me llega corriente a la bobina
 #609739  por DARIO1990
hola buenas estoy haciendo un swap de un 8v con motor 16v que cuando le tenga terminado are un post para que veais lo que he hecho pero tengo un problema en el cual no me llega la corriente a la bobina y ya llevo 3 dias las centralitas se las mande a diego 16v para desbloquearlas me dijeron que podria ser por el sensor del cigueñal y me da de resistencia 434 ohmios y ya nose que mas puedo mirar necesito que me ayudeis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #609757  por DARIO1990
Buenas pues es una instalacion de 1 conector la centralita es magnetti maneli y la bobina valeo eso es todo lo que se
 #609758  por pitufinho
instalacion y centralita de un saxo 16v fase1 no?
Y la bobina de que coche es? porque no todas las bobinas son iguales.
 #609763  por pakinho16v
ke volante motor llevas y el sensor de ciweñal estas seguro ke esta bien tio?
 #609771  por pitufinho
pregunto... mandaste a liberar las centralitas... pero kitaste la caja del inmo? sino la vuelves a blokear.....
las alimentaciones y masas de la centalita estan bien?
la bomba de gasolina hace la precarga cuando pones contacto?
 #609810  por corsario22
Pueden ser muchas cosas:
-centralita bloqueada
-sensor cigueñal
-rele doble marrón q hay debajo de la centralita
De todas formas comprueba q de verdad sea q no hay chispa, lo mismo lo que no hay es gasolina, no sería la primera vez.
 #609814  por DARIO1990
buenas a todos gasolina llega porque me huelen las bujias a gasolina la precarga de la bomba me la hace la centralita funciona comprobado en otro coche pero las masas de la centralita nose a que te refieres si podrias explicarme mejor te lo agradeceria y el rele de la inyeccion cambiado y tampoco funciona
 #609826  por pakinho16v
vamos por partes!jejej
es cierto ke si el autodata dice que tiene ke dar esa resistencia y la da esta bien,en cierto modo si,pero comprobaste la señal?es posible que este falseando por eso te he preguntado el volante motor ke llevas porque igual no te sirve...
saludos y espero que resuelvas pronto.
 #609845  por DARIO1990
buenas pues ya tengo solucionado lo de la corriente de la bobina pero ahora me a salido que no funcionan los inyectores :blink1: y ya estoy arto si soluciono una cosa ya la otra va mal que puedo mirar para comprobar si llega tension
 #609865  por pakinho16v
DARIO1990 escribió:buenas pues ya tengo solucionado lo de la corriente de la bobina pero ahora me a salido que no funcionan los inyectores :blink1: y ya estoy arto si soluciono una cosa ya la otra va mal que puedo mirar para comprobar si llega tension
solo por curiosidad que era?
 #609929  por DARIO1990
buenas pues la bobina nose de repente funciono y ahora no me expulsa gasolina asi que lo he dejado por imposible y se lo e dejado a un amiguete que hace instalaciones de psa y las simplifica para que arregle la mia por si tiene algo mal e ir descartando cosas porque ya no lo entiendo lo que le pasa
