hola
le he tenido que cambiar esta viernes la tuberia del inyector del cilindro 4 el que va al lado de la distribucion , el problema fue que la unica tuberia que encontre fue la un micra 1.5d , el lutiguillo va por la parte delantera del inyector y luego forma una curva hacia arriba y luego hace un codo hacia el inyector , debido a esto tuve que quitar la palanca del corte manual de gasoil y le corte el borde que empujas para parar el motor , despues de esto el coche fue bien y sin problemas hasta hoy por la tarde , despues de recorrer 100 km sin problema , de la que voy a guardar el coche , nada mas bajarme el coche se cala solo y no vuelve a arrancar , despues de toda la tarde desesperado , parece ser que el eje de la palanca de corte se metio para adentro y corto el gasoil , asi que la he sacado y montado todo , el coche volvio a arrancar sin problemas , pero cuando me pongo a acelerar un poco el coche , este no responde , la palanca del acelerador no funciona en ninguna posicion y ya estoy desesperado y no se si a gripado la bomba o que .
alguien puede ayudarme con el problema?
gracias
gracias
