• Clonck direccion
 #607324  por urchaga90
Buenas, hace muy poco me salio este ruido en la direccion y hoy lo he ido a revisar y he visto que viene de la cremallera de la direccion. Os dejo un video que vale mas que mil palabras...
Posible solucion?? Cremallera nueva?
Un saludo y gracias!
 #607325  por WISPER
Como ya te dije por privado el silentblock estara k.o o el tornillo flojo (poco probable).
 #607340  por urchaga90
El tornillo no esta flojo, ya probe por si acaso ayer.. y nada.. Sera el dichoso silenblock.
Por cierto otra duda, como veis la direccion suena muchisimo el guiiiiiiiiiii... Es normal? O es otro sintoma de que algo va a cascar??
 #607344  por gusepe
A mi tambien me hacia un clock creo que era de un silemblock que joodi al cambiar la suspension, ayer cambie el trapecio entero (menos de 50€ en oscaro). Ya te dire si se soluciono o no pues se hizo tarde y no movi el coche
 #607350  por urchaga90
No es de un silenblock de los trapecios.. Es un silenblock como dice wisper de la cremallera de la direccion. En el video se ve como se mueve el piston de izquierdas y derechas...
 #608550  por ividl85
Refloto esto xq tengo un problema parecido y es que hace polo monte los muelles al saxo hace unos tres meses todo bien hasta hace unos días k el coche al iniciar la marcha hace como un crack como hacia la parte baja derecha rara vez no lo hace y parece k se acentúa mas al girar el volante y avanzar de ir que esto solo me lo hace al arrancar de cero ni en baches ni luego en marcha hace ningún ruido e revisado rotulas ,transmisión etc pero parece todo correcto alguna idea de que puede ser xq se meten en la cabeza los ruidos y madre mía para quitarles wenoo muchas gracias compañeros y un saludo!!
 #608691  por ividl85
[quote="urchaga90"]Buenas, hace muy poco me salio este ruido en la direccion y hoy lo he ido a revisar y he visto que viene de la cremallera de la direccion. Os dejo un video que vale mas que mil palabras...
[gracias
buenas después de exar un vistazo al coche me e dado cuenta que tiene el mismo juego la cremallera que el que se ve en el vídeo ,eso no es normal al no ir sujetada en el extremo? Y si no es así como se repara? Que silentblock puede tener mal en la misma cremallera ?gracias
 #608761  por pakinho16v
es el silentblock del piston 100% fijate en el video como se mueve el piston con respecto al tornillo ke atraviesa el silentblock.no esxiste goma ya.no vale mucho pero si da algo de lata cambiarlo ya ke tienes ke sacar la cremallera.
tiene este aspecto, espero haberte ayudado
 #608781  por ividl85
Muchas gracias compañero que es el silentblock que une los dos brazos de dirección no? Solo hay que soltar el tornillo que va debajo del guardapolvo de la cremallera no?
 #608876  por WISPER
Tendrás que soltar al menos la cremallera para poder sacarlo ya que el tornillo del otro extremo no esta accesible si no recuerdo mal.
 #608926  por ividl85
Ok gracias pero no se k me da k es la transmisión k esta ko
 #609028  por ividl85
Solucionado el tornillo del trapecio estaba flojo aparte de otro k estaba mal puesto adiós ruido poipu3
 #610232  por alejobcn
Hola, tengo el mismo problema del clonk... he visto que el silentblock ni esta, pero es q no tengo narices a encontrar el recambio por internet, donde lo comprasteis?
Saludos.
 #610233  por WISPER
Citroen
 #610520  por tonyvts
pakinho16v escribió:es el silentblock del piston 100% fijate en el video como se mueve el piston con respecto al tornillo ke atraviesa el silentblock.no esxiste goma ya.no vale mucho pero si da algo de lata cambiarlo ya ke tienes ke sacar la cremallera.
En oscaro lo hay? en un vts fase 2 va montado en la direccion asistida o ese solo va en la insistida?
 #610522  por WISPER
Cmpralo original k vale2 perras
 #610524  por tonyvts
WISPER16V escribió:Cmpralo original k vale2 perras
pero este taco va en la asistida? jodido de cambiar?
 #610525  por WISPER
Van en el piston hidraulico de la cremallera si.
 #610562  por gusepe
Te agradeceria algunas fotos del proceso de montaje, apunta la referencia si lo compras en la citroen, me pasa esto desde hace muuucho pero no tengo ni tiempo de hacerle nada, cuando le haga la revision anual o por km se lo mirare
