• problema con deposito de agua de limpiaparabrisas
 #610908  por citroneta
Buenas a todos, les cuento que mi saxo no tenía deposito ni bomba para limpiaparabrisas, por lo que conseguí uno de desarmadero, tiene una sola bomba y dos caños, pienso es uno para adelante y otro para atrás. El tema es que el electricista me dejo los contactos y al conectarlo acciono para parabrisas de adelante y sale por los dos caños, activo el de atrás y lo mismo. La bomba tiene solo dos contactos, por lo que no se como es que acciona para tirar agua adelante o atras.
Agradezco si me pueden orientar porque no entiendo que esta mal. Si es conexión eléctrica y por donde empezar a revisar.
Aclaro que solo he podido conectar el caño delantero, el trasero lo he cerrado.
muchas gracias y saludos.
 #611358  por citroneta
problema solucionado, efectivamente funciona con una sola bomba, el tema es que segun el comando que se accione gira en un sentido o en otro, y con un sistema de valvulas logra con una sola bomba tirar por uno u otro caño.
saludos,
pd, me extraño no tener ninguna respuesta.
 #611463  por Rataman
Pues eso... ya lo has visto tú. Una bomba con dos salidas funciona invirtiendo la polaridad.
