• Aparato pilotos led saxo
 #611092  por Ramarti
Buenas, tengo 2 pilotos leds y en uno de los pilotos la luz de frenada falla, si pongo luz de corto alcance al presionar el freno se apaga la luz de frenada y corto alcance. Tras mirar el interruptor de freno, fusibles, cableado y clavijas, me tomé la molestia de "destripar" el piloto led que me da este fallo, descubriendo que el problema viene de una pieza que parece una especie de transformador pero no creo que se llame así.. si algún iluminado me ilumina y sabe el nombre de la pieza por buscar el recambio lo agradecería muchísimo, aquí dejo unas imágenes de dicho aparato alojado en el interior de los pilotos leds:
Los pilotos son como este:
 #611093  por pitufinho
mas bien parece un kita fallos para can bus pero el saxo no lleva eso.... pero si falla seguramente sean los propios leds.
Yo sin verlos en persona no te puedo decir nada mas....
 #611094  por Ramarti
pitufinho escribió:mas bien parece un kita fallos para can bus pero el saxo no lleva eso.... pero si falla seguramente sean los propios leds.
Los leds no son, porque ese aparato lo cambié al piloto que va bien y al piloto que fallaba le puse el aparato del piloto bueno, y el resultado fué que fallaba en el piloto que antes iba bien, y en el piloto que fallaba ahora va bien. Asique descarto los leds.
 #611102  por pitufinho
Si claro. Lo ke me refiero es ke esa pieza no le hace falta segun mi punto de vista. sin tenerlo delante tampoko lo puedo asegurar.
Busca en ebay por el fabricante del faro y tiene ke aparecer....
 #611105  por Ramarti
pitufinho escribió:Si claro. Lo ke me refiero es ke esa pieza no le hace falta segun mi punto de vista. sin tenerlo delante tampoko lo puedo asegurar.
De esa pieza salen cables en los cuales van conectados los cables de los leds mediante fichas blancas, y el intermitente y marcha atrás van con portalámparas y bombillas normales.
Digamos que es una especie de "modulo controlador" para la parte de bombillas leds..
 #611115  por pitufinho
pregunta rapida... se puede abrir el modulo o esta sellado? si se puede abrir lo uniko ke se me ocurre es ofrecerte la posibilidad de repararlo.
 #611116  por Ramarti
pitufinho escribió:pregunta rapida... se puede abrir el modulo o esta sellado? si se puede abrir lo uniko ke se me ocurre es ofrecerte la posibilidad de repararlo.
Creo que va sellado.. no entiendo de electrónica pero es de plástico por arriba, por abajo es como si llevara un material negro como si fuera una bolsa de plástico que va pegada para proteger el circuito o lo que vaya dentro. No sé si se podrá destapar ese protector :|
 #611129  por pytu_fly
Eso me imagino que es el driver de la placa de leds. Vamos lo que viene siendo una fuente de alimentación para que me entiendas. Pilla los 12v de coche que llegan a X amperios y los transformará a lo que necesite la placa de leds, tanto lo voltios (V) como los amperios (A).
Prueba a medir con un polímetro a la entrada del cacharro y a la salida Comprobarás a que tensión trabaja y si pisas el freno cuando estés midiendo veras como le llegará más intensidad (A) para iluminar más los leds. Los voltios apuesto a que trabaja en 12V.
saludos!
