• indicador nivel de gasolina
 #611401  por sax.94
hola buenas! habro este post para publicar mi nuevo problema de mi saxo. Hoy me he levantado y el indicador del nivel de gasolina no se mueve ,se queda en el sitio . Alguien sabe algo? . He estado mirando algo por el foro y nada..
 #611403  por Ramarti
Solución 1
Prueba a desconectar la batería 10 min quitando los bornes y la vuelves a conectar. A continuación arranca el coche. A veces se soluciona así las agujas del cuadro de instrumentos. (Si ves que así la primera vez no funciona, inténtalo 2 veces más)
Solución 2
También puede ser el aforador (situado debajo de los asientos traseros, si los levantas lo verás) que tendrás que cambiarlo. Si fuera este el caso, yo lo pillaría de desguace.
Características de la bomba
Tensión de alimentacion: 12v
Resistencia (en los bornes 2 y 4): 0,6 a 0,7 ohmios.
Esto hay que medirlo con el contacto puesto durante la temporización de la bomba.
Solución 3
A veces falla el cuadro de instrumentos en algo y lo mejor es reemplazarlo por otro.
 #611415  por sax.94
Muchas gracias ramarti, este finde semana ire provando soluciones y voy comentandolo x aquí por si a alguno mas le pasa esto! Ahora mismo ando habriendo la tapa dl deposito y moviendo el coche como si fuese una moto a oido oeoeoeoe :grindance: :clap:
 #611416  por sax.94
Solucionado!! me a dado por kitarle la bateria y plum ya vuelve a su sitio. No creeis k sera porque el aforador esta apunto ? de todas maneras el tiempo lo dira..
