• problema puente
 #611819  por tonyvts
Hola, tengo un problema con el puente del saxo, y es que el lado derecho (copiloto) empieza a hacer chirridos. ¿Llegaria con engrasarlo o ya lo doy por perdido? En el caso de darlo por perdido, podria sacar el brazo derecho del saxo sin tener que sacar el puente al completo?
 #611821  por tonyvts
Up!
 #611822  por WISPER
Si, puedes sacar el brazo sin quitar el puente, si buscas un poco en bricos hay algo.
 #612044  por aritzondo
igual solo es engrasar las barras de torsion las de fuera y la de dentro fgfgfg34e
