• temperatura loca.......
 #611775  por raulvidal
hola a todos he cambiado el kit de distribución y bomba de agua y el coche va bien el problema es que ahora le da por calentarse. En carretera se queda la aguja por la mitad o menos pero en cuanto paro en un semaforo sube la aguja casi hasta arriba y a nada que cojo algo de carretera vuelve a bajar rápido. Purgué el circuito de la rosquita de plastico que tiene un manguito pero sigue igual. Aveces se enciende la luz de la temperatura y miras la aguja y está un poco mas arriba de la mitad.. que puede ser????
saludos foreros
 #611776  por urchaga90
Yo te diria que tienes el circuito mal purgado... En la culata, hay un sensor de color azul que es el que marca la temperatura en el cuadro. Y tambien hay un purgador por esa zona. es un tornillo hexagonal de 6mm. Puede que tengas aire en esa zona y por eso te pasan esas cosas. Aunque no se que puede ser a ciencia cierta.
Un saludo :)
 #611780  por raulvidal
vale muchas gracias! voy a ver si puedo purgarlo ya os comentaré!
 #611911  por raulvidal
hola que sepáis que teníais razon estaba mal purgado salía aire que parecía un geiser jajjaj ya funciona bien
gracias a todos!! un saludo :)
