• No arranca swap nfz en AX
 #611135  por pacogolf
Hola a todos!! Algunos puede que me conozcan del clubax o de forocoches ya que estoy montando todo lo referente a motor de nfz de saxo con su instalacion es mi antiguo ax 1.0. El coche lleva culata de ax gti rebajada, colectores de escape, admision, inyectores mas gordos y algo mas que ahora no recuerdo.
En estar operativo me presentare como es debido pero ahora no quiero hacer un perfil que sea mas de dudas de mecanica que del propio coche y su proceso de cambio.
Os comento, esta todo montado, la centralita desbloqueada y el coche no manda corriente a la bomba y sospecho que a encendido tampoco. El rele de la inyeccion lo cambie por otro que tengo del ax y hace lo mismo. Puede algun sensor del coche estar dando lecturas erroneas y por eso no manda corriente?
Gracias de antemano y un saludo!! xD :grindance:
 #611270  por pacogolf
Nada, sigue sin mandar corriente a la bomba y creo que tampoco tiene chispa. Probaré el rele de la inyeccion en un saxo a ver si funciona en otro coche y si no es eso pues no se donde mirar fgfgfgfsdf
 #611338  por pacogolf
Una subidita a ver si alguien sabe que puede ser :callado:
 #611340  por pitufinho
Y la instalacion interior? Ke es la del AX? Porque faltaran positivos fijo....
Tienes puesta la masa del motor al chasis?
 #611367  por pacogolf
La instalacion interior es la del saxo tambien y las masas creo que estan bien. Esta la que va de la bateria a la caja y luego a la altura del motor de arranque que lo he puesto a la caja tambien
 #611384  por pacogolf
Me refiero que en el motor de arranque, del mazo de cables sale el positivo de bateria que va al motor de arranque, uno azul fino que da la señal al motor de arranque y luego hay otro negro mas gordo que lo tengo puesto a masa. El motor de arranque si mueve con el contacto
 #611386  por pacogolf
Novedades de hoy!! El saxo donante era un fase 1 pero no me fijé en el tipo de inyeccion, pues es una 7.2 y esta lleva sensor map y valvula del control del ralenti. Asi que he puesto el colector de admision de ese saxo y he pedido los dos sensores. Hace meses compré aqui en el foro unas piezas de un despiece de fase 1 y al ser mp5.1 estaba claro que era diferente. En un par de semanas en tener el material os informaré :coffe:
 #611388  por pitufinho
mira bien ese cable negro. porque yo creo k es positivo. Mira a donde va o lo ke sea... Las masas en el saxo sueken ser anmarillas y verdes.
 #611843  por pacogolf
Seguimos sin novedades, estan conectados el map y el sensor de posicion de la mariposa y no da señal a la bomba ni corriente al motor. Me queda que me dejen una herramienta de analisis obd2 a ver si dice algo.
Por cierto, llevo volante motor de 185, el sensor del cigueñal lo detectara bien?
 #611855  por pytu_fly
Da chispa? Probaste el relé? As revisado las masas? La bomba suena en cuanto le metes contacto la escuchas?
 #611868  por pitufinho
Yo vuelvo a decir.. ese cable negro de la zona dek arranke me extraña ke sea masa... asegurate a donde va el otro extremo....
los maxifusibles tienen alimentacion?
 #611885  por pacogolf
Gracias por vuestras respuestas compañeros!! El cable negro efectivamente no es masa, es el positivo que va hacia el alternador.
El coche no da chispa ni mueve la bomba para hacer la precarga, he probado varios reles y nada. Corriente a los maxi reles llegan y solo me quedaria comprobar el cableado del mazo de cables por si hay alguno cortado oeoeoeoe
 #611914  por pitufinho
menos mal ke me haces caso algun dia....
comprueba fusibles. los ke afectan al a centralita son el 1, 9, 10 y 11
luego comprueba si tienes positivo en el pin 37 de la centralita. y pin 19 masa.
si no tienes positivo daselo y prueba. y ya te dire mas pasos.
 #612001  por pacogolf
Gracias pitufinho, los fusibles los he mirado y estan bien y llega corriente a ellos. He comprobado con el pin 37 y el 19 y no hay señal pero al desmontar el conector de la centralita he visto que toda la fila desde el 1 hasta el 28 no tienen terminales
 #612002  por pitufinho
Mientras no tengas positivo en ese pin no va arrancar.
Pon una foto de eso ke dices de los pines. Es imposible eso ke dices
 #612025  por pacogolf
Estaba confundido, la linea que no tiene pines es la ultima. He visto que el pin 37 es amarillo como las masas y el 19 es rosa
 #612206  por pacogolf
Nada que no quiere responder de ninguma forma vvhgh .
, compre un lector de obd2 y crel que el saxo solo funcionaria con lexia no?
