• Sacar calefaccion.
 #612152  por urchaga90
Bueno, pues ayer me puse a cambiar el radiador de la calefaccion... La cosa es que despues de quitar todo el puñetero salpicadero no hubo manera de sacar el muble de la calefaccion. Creo que quite todos tornillos. Unos que hay en la parte de arriba y otro que hay en la parte de abajo. El mueble se movia un poco a derechas y a izquierdas pero no se si el radiador lleva algun tipo de tornillo y si lo lleva yo creo que es imposible de sacar si llevas aire acondicionado...
Alguien me puede orientar que tornillos hay que quitar para sacar todo el mueble de la calefaccion o poder sacar el radiador? Mire el brico que hay aqui tambien en el foro, pero yo no tenia tanto espacio ni de coña...
Un saludo y gracias
 #612154  por marti2
lo primero saca las dos tuberias que lleva al lado el mueble, las tuberias que van a los aireadores
el principal tornillo es el que se ve cuando abres el vano motor
abajo del mueble lleva otro tornillo tmb
luego yo afloje esta abrazadera que va encajada en el mueble tambien, ya que hace fuerza tambien
y por ultimo estan estas pestañas, yo lo desatornille, pero no hace falta, solo desencajarlas del mueble
y aflojar los tubos de la calefaccion tambien, obviamente si no no sale, de eso no tengo foto. Entonces queda el mueble torcido, no hay mas, ahora solo hay que tirar. No sale de un tiro limpio, porque los tubos del radiador hacen una especie de curva y hay que ir jugando (al montarlo poner grasa en el pasamuros o en el radiador para que deslize mejor) Tambien teneis que tener cuidado al tirar, que se puede romper la patilla del tornillo de abajo del mueble, facil que se enganche con el esparrago y se rompa
Luego con el mueble fuera, lo mas facil es cambiar el radiador. No seais guarros y pillarlo nuevo, por 35/40 pavos y menos lo teneis nuevo en cualquier casa de recambios por internet, y ya teneis radiador para 15 años mas
apretais su unico tornillo
asi os quedara el coche sin el mueble
y luego todo el proceso a la inversa, no os olvideis de hechar anticongelante y purgar
de todo esto hace muchos años, y creo que no me olvido nada
si me olvido de algo porfavor decirlo, tampoco me acuerdo de pe a pa, pero juraria que no me dejo nada
espero que os sirva. un saludo
 #612156  por urchaga90
Afloje todos los tornillos excepto lo que pones arriba del todo que van con unas pestañas.
A lo de las tuberias si te refieres a las que conducen el aire estaban quitadas...
Probare otro dia que me vuelva a envalentonar.. porque no me jodas para quitar el salpicadero..
Un saludo y gracias :)
 #612164  por marti2
urchaga90 escribió:Afloje todos los tornillos excepto lo que pones arriba del todo que van con unas pestañas.
y los manguitos que van a la calefaccion los tenias sueltos?
al principio da un poco por saco, pero acaba saliendo
 #612166  por urchaga90
Los manguitos que entra el refrigerante si. Lo llevo anulado jeje.
 #612168  por marti2
pues ya no te faltaba nada mas tio
solo maña y estirar un poco, acaba saliendo!
