• Interruptor para abrir o cerrar desde dentro
Re:
 #597839  por nolose
pedrovts escribió:Buenas, yo esta tarde lo he intentado y me ocurre lo mismo que a ramarti he mirado todos los cables y o no veo la numeración o no coincide y tengo 3grises y 2azules, mañana probare a desmontar el panel a ver si veo cuales son los que llegan al cierre porque unos pocos van a los espejos... Si alguien sabe algo agradecería la ayuda.un saludo.
Buenas,
acabo de montar otro interruptor en otro Saxo que tampoco se le veían los números.
He tenido que proceder a ensayo y error cortando 3 cables para dar con el bueno. Que no os de miedo cortar, luego se empalman con una funda termoretractil y quedan como nuevos, no hay de que preocuparse :)
 #602406  por dani21
buenas me acabo de registrar en el foro tengo un saxo 1.5 i por culpa de un hijo de su madre me veo haciendo esto. mi saxo es un fase 1 i tengo que poner dos pulsadores pero tengo un problema tengo un pulsador de luneta termica i otro de una tienda de electronica los dos estan alimentados a traves de el boton de la luneta termica . ai va e conectado un cable a masa con uno azul i otro gris a otra massa i cerrarme me cierra pero abrir aveces no me abre es por culpa de la massa?? un saludo a todos los del foroo
 #612222  por gusepe
Esta semana probare el brico, si todo va bien cortare pestillos y cambiare las cerraduras. El mio es un fase 2, con un boton de luneta me vale, como ya lo tengo probare bien.
Gracias chicos sois unos maquinas
