Buenas a todos. Mi problema esq me parpadea de vez en cuando el testico de la bateria,y a veces deja de fucionar el aires un par de segundos,la bateria la cambie hace un año y el alternador lo lleve a reparar,la correa tambien esta bien ,comprobe la carga con el coche encendido y daba 14 y pico. Sabeis de q puede ser? pd:un dia antes le di un manguerazo de agua al motor gracias de antemano
Revisa la polea del cigueñal haber si la tienes gastada ya que lleva una goma que se desgasta y al no tener la correa rígida se te puede encender el testigo de la batería en el cuadro.
Revisa también los cables que salen del conector del alternador, haber si estaban en mal estado o cualquier cosa, han tocado el agua y por ello el fallo, aunque dudo que el problema sea ese..
Saludos!
