• mi saxo 1.5d burbujea por el vaso de expansion
 #613284  por erlolo96
:blink1: buenas tengo un saxo 1.5d y me fije en el vaso de expansion con el coche arrancado y burbujea y lo he llevado al mecanico y dice que no es culata y es que tampoco mezcla aceite con el agua ni el agua con el aceite .. que puede ser??
 #613297  por Ze_Pekeni0
Puede ser culata pero que tenga muy poquito, es el principio si aun no se a llevado ningun calenton. Te has fijado si se bebe el agua??
 #613300  por Vitesse16v
Puede ser que por la junta de la culata pierdas compresión, y de ser así ni consumiría refrigerante ni lo mezclaría con el aceite. Cierra el vaso de expansión y fíjate haber si los maguitos cogen presión.
 #613301  por erlolo96
Ze_Pekeni0 escribió:Puede ser culata pero que tenga muy poquito, es el principio si aun no se a llevado ningun calenton. Te has fijado si se bebe el agua??
a lo primero bebia un poco de agua pero lo e llevado al mecanico y me a dicho que mire aver si aora gasta agua estare antento aver lo que pasa
 #613302  por erlolo96
Vitesse16v escribió:Puede ser que por la junta de la culata pierdas compresión, y de ser así ni consumiría refrigerante ni lo mezclaría con el aceite. Cierra el vaso de expansión y fíjate haber si los maguitos cogen presión.
mañana mirare aver si cerrando el vaso de expansion cojen presion, mañana te digo si cojen presion o no , que mangitos abria que mirar el que va al radiador o cual?
