• Ayuda!! Montando cableado motor
 #613505  por Kanal
Bueno ya casi lo tengo todo montando pero no se porque me fallan dos temas que espero alguno me ayudéis. Del positivo de batería salen 3 cables uno a caja de fusibles otro a la otra caja y un tercero que me va para la zona de la puesta pero no recuerdo donde exactamente....
Y el otro es un soporte que va bajo la puesta y el manguito que viene del radiador pero no se que pieza es.
A ver si alguien me puede ayudar!! Gracias!! fgfgfg
 #613512  por dundee
Creo que puede ser o el motor de arranque o el excitador del alternador. Según si el cable es gordo o más fino.
 #613514  por Kanal
A la puesta ya le tengo dos cables conectados q vienen del mazo principal. Uno al tornillo grueso y otro al finito. Pero no se si lleva un tercer cable porque al prestar la instalación me va a esa zona ese que me falta. Mañana pongo foto en cuanto pueda.
Gracias por las respuestas aver si consigo dar con ello
