• Mp3+bluetooth+USB+mando a distancia=6€
 #614132  por blueyes1.1
Cansado de tener mp3 en la radio, busque un modulo con mp3, USB, lector de tarjetas y bluetooth, creo que es una buena alternativa a cambiar la radio, se tarda un par de horas
Coste total 6€+-
Necesitamos:
Radio con entrada aux o radio de casette
Dremel
Soldador y estaño
Alargador USB (1m)
Alargador jack (macho hembra 3,5mm)
Algo de cable
Masilla y pintura (depende de como lo queramos dejar fgfgfg34 )
El modulo se puede poner en el cenicero o en la consola
Cortamos esta pieza de plástico a la medida del modulo
Cogemos el cable Jack y lo cortamos a 50 cm+- y lo volvemos a unir pero quitando 10 cm(es lo que soldaremos al modulo) Tambien soldamos cables de alimentacion (12v)
Photoshop ghfghfgh
Soldamos y queda algo asi
Cortamos el conector macho del USB y soldamos
Quedara algo así
http://es.tinypic.com/usermedia.php?uo= ... ijAyH7hDIU
Sacamos la guantera y hacemos un agujero pequeño para pasar el cable USB
Mas o menos quedaria así
Montamos todo, conectamos el jack a la radio y el cable USB y jack a la guantera
Y a disfrutar fiestaaa
 #614143  por gusepe
Estos aparatos los había visto yo ya, pero mi radio es la de serie y no tengo entrada aux. Una pena. Sabes si podría de alguna otra forma? Podrías medir si ocupa lo mismo que el cenicero?
 #614147  por blueyes1.1
Si la radio es de casete si, si es de cd, habría que buscar el transistor del amplificador dentro de la radio y soldar
El mudulo es unos mm mas grande que el cenicero tanto por arriba como por debajo(es el cenicero del desguace)
