• pintar ventiladores
 #614165  por david33
no lo he hecho nunca y no se si tengo que quitar el paragolpes delantero para sacar los ventiladores.alguien que sepa me podria ayudar gracias
 #614170  por manuten
Sacando el paragolpes trabajas mas comodo.sacar el paragolpes es sencillo.en las esquinas va cojido a las aletas con unos tornillo roscachapa de abajo hacia arriba.y por dentro del pase unos de metrica con cabeza hexagonal de 10.abajo sujeto a los pases unos de torx 30 y dos tornillo de cabez de 10 a la traviesa de los radiadores.
Las aspas de los electros.se aflojan en sentido contrario al que trabajan.y para pintarlas y que no salte la pintura.debes primeramente limpiar e imprimar.posteriormente lijar hasta dejarlas suaves.y aplicar un par de capas de la pintura que elijas.en funcion de que pintura uses echar o no laca.
 #614184  por david33
gracias por especificarme todo el proceso para poder pintar los ventiladores eres un crack poipu3
 #614187  por david33
se podria sacar los ventiladore sin quitar el paragolpes
 #614443  por david33
Al final los he pintado sin tener que quitar el paragolpes es un f2 no tarde ni 5 minutos en quitarlos gracias por la ayuda
