• Problema con las rpm saxo 16v
 #613649  por kitos16v
Hola a todos! Me acabo de registrar y presentar en el foro y espero no meter la pata ya colocando el tema en mal sitio.
Pues tengo un saxo 1.6 16v fase 1 y no me funciona la aguja de las rpm... he intentado alguna cosa que e visto en otros temas pero sin resultado...
He probado a desconectar la bateria durante un poco, he cambiado el generador de impulsos del cigueñal ( el que va entre la caja de cambios y el volante motor) y nada... en un principio descarto que sea del marcador en si porque lo desmonte y probé con un comprobador de corriente en el pin 1 (cable n°426) a ver si llegaba corriente pero no se encendia la luz del comprobador y en otros pines si...
Espero que me podais ayudar antes de llevarlo al taller como ultimo recurso. Un saludo y gracias de antemano.
 #614246  por opmal
Buenas compi, no sé, se me ocurre que no podría ser que tengas el fusible fundido.... según pone en el manual del saxo pone fusible F2 de 25A.
 #614249  por blueyes1.1
Mira el fusible, a mi se me fundió y no me funcionaba el cuadro :wink:
 #614418  por kitos16v
opmal escribió:Buenas compi, no sé, se me ocurre que no podría ser que tengas el fusible fundido.... según pone en el manual del saxo pone fusible F2 de 25A.
Nada... eso ya o comprobé y esta bien. Lo que he probado ha sido mirar si llegaba corriente al cable 426 pero no llega corriente al cuadro para las rpm.... He comprado el coche hace poco y lo unico que sé es que se le saco el motor y no se si eso influye... :oops:
 #614420  por blueyes1.1
 #614421  por kitos16v
blueyes1.1 escribió:Prueba con esto:
http://clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=7896
De que me sirve limpiar la mariposa para que funcionen las revoluciones en el cuadro? Esque ni se mueve un poco la aguja :roll:
Un saludo y gracias por aportar ideas de todas formas
