• Cambiar bombilla intermitente delantero derecho
 #614647  por andrexpunk
Hace unos dias se fundio el intermitente de delante y ahora los intermitentes de la derecha van muy deprisa, vi en otro hilo como decian de hacerlo pero no lo he conseguido
Aqui os dejo unas imagenes
He probado apretar el gatillo que hay entre medias de los dos faros pero no se mueve nada
Gracias de antemano.
 #614649  por blueyes1.1
Si te parpadean muy rápido, o están fundidos o tiene suelto el cable
Tienen una pestaña entre el intermitente y el faro, la tienes que presionar desde arriba y tirar del intermitente
Un saludo yoestuve
 #614740  por andrexpunk
Le consegui cambiar la bombilla que estaba ya blanca pero sigue dando el mismo problema los cables nose mueven ni na e medido tensión con el polimetro y da 0'8v y he probado todos los fusibles y estan perfectos es la unica luz que no funciona, excepto la de la luna trasera que no es mi prioridad.
 #614741  por WISPER
Mira como esta el casquillo donde pones la bombilla, suelen sulfatarse y dar problemas.
 #614749  por Ramarti
andrexpunk escribió:Quiero quitar el casquillo para limpiar las conexiones comi ago para sacarle??
El alambre ese que hay de por medio, tienes que presionarlo para abajo y estirar el casquillo hacia fuera
 #614750  por Ramarti
El alambre ese que hay de por medio, tienes que presionarlo para abajo y sin dejar de presionarlo, estirar el casquillo hacia fuera
 #614923  por andrexpunk
Hola buenas, aqui vuelvo a dar mas guerra, he sacado el casquillo esta en buen estado y tiene continuidad, he medido con el polimetro directamente de la clema con los warning puestos y daba 0V y (0'2 0'6 0'8) V.
