• Silbido raro en saxo 16v fase1
 #614913  por Lalatafrancesa
Hola buenas, presento mi coche, saxo 16v fase 1 de 1999
Hace poco le hice la junta culata por q se fundio entre el cilindro uno y dos, todo iba bien antes d la averia pero ahora el problema esq me suena un silvido agudo q se escucha sobre todo en 5 a 120 y solo cuando se acelera con carga, en punto muerto no me pasa
Fugas en el escape y en la admision estan casi descartadas por q he cambiado las.juntas del.escape y admision y tb colector de admision, la tension de las correas esta bien y revisada por profesionales.....no se que puede ser y me estoy volviendo loco :mat:
Haber si alguien me.puede ayudar, muchas gracias
 #614919  por aritzondo
si es con carga igual es que te roza en algún lado. pase de rueda... plastico..el cable del freno de mano.... aunque un silvido.... es bastante raro. saludos¡¡
 #614928  por Lalatafrancesa
Puuuf no tengo ni idea....creo q voy a volver a montar el tensor y el rodillo de la distri de antes de la averia a ver si con un poco de suerte vieniera de ahi
 #615206  por JuanjoA3
Igual llego tarde, pero cuanto has tensao la distri?
 #615234  por Lalatafrancesa
La correa esta bien tensada....la hice tres veces hasta q la deje bien, sin q sonara, ademas no es el tipico ruido de una correa muy tensada es como.un silbido muy suave, de la correa de accesorios no viene, asi q comprobare los rodamientos del tensor y del rodillo de la distri
Tb pense q podria ser una pequeña toma en la admision pero he probado con otros colectores y juntas nuevas y sigue sonando
Un saludo, gracias
