• Ayuda con el Citroen saxo 1.5d
 #616812  por angelowsaxo
Antes de nada Saludos soy nuevo en este foro y estaria muy agradecido de que me echarais una mano con un problema que tengo con mi saxito es un saxo 1.5d hace cosa de 1 mes me arrancaba un poco mal, lleva cosa de una semana parado , yo vivo por la zona de toledo, el coche siempre a funcionado perfectamente, el dia despues de bajar a la zona de madrid con el al dia siguiente el coche no me arrancaba, al ir a arrancarlo no me salia la luz de los calentadores, el caso es que se le an cambiado los calentadores y aun asi daba problema, cambie rele calentadores , y todavia sigue igual, sigue parado hay uno de los calentadores que esta pegado a la culata y no se puede sacar... Si alguien con idea sobre esto me echara una mano... Espero respuestas
Gracias de antemano.
 #616822  por gusepe
Que no se puede sacar?? A ver si va a estar ahí el problema, que nunca se cambió. Intenta dando calor o algo por el estilo, yo lo cambié fácil los 4 en menos de 10 minutos.
Revisa también el voltaje de la batería
 #616826  por bbbmmmggg
angelowsaxo escribió:Antes de nada Saludos soy nuevo en este foro y estaria muy agradecido de que me echarais una mano con un problema que tengo con mi saxito es un saxo 1.5d hace cosa de 1 mes me arrancaba un poco mal, lleva cosa de una semana parado , yo vivo por la zona de toledo, el coche siempre a funcionado perfectamente, el dia despues de bajar a la zona de madrid con el al dia siguiente el coche no me arrancaba, al ir a arrancarlo no me salia la luz de los calentadores, el caso es que se le an cambiado los calentadores y aun asi daba problema, cambie rele calentadores , y todavia sigue igual, sigue parado hay uno de los calentadores que esta pegado a la culata y no se puede sacar... Si alguien con idea sobre esto me echara una mano... Espero respuestas
Bueno yo tengo el 1.5D con sus calentadores recien puesto y va bien... solo me tarda mucho en arrancar (solo en frio) por los taques. A ver si va a ser por ese calentador pegado...
 #616827  por angelowsaxo
gusepe escribió:Que no se puede sacar?? A ver si va a estar ahí el problema, que nunca se cambió. Intenta dando calor o algo por el estilo, yo lo cambié fácil los 4 en menos de 10 minutos.
Hay uno de los calentadores que no sale, esta como pegado y si lo intento se jode, hay alguna forma de que funcionen los demas solos? Gracias por contestar
 #616830  por blueyes1.1
Hola aplicando frío con un spray de esos que congelan lo mismo lo puedes sacar, yo le iría echando 3 en 1 todos los días para que se vaya metiendo en la rosca, con paciencia saldrá....
