Hola a todos, tengo un problema en el rele doble que no se de donde viene. Al poner contacto en segunda posición ( no en arranque) el rele doble se activa de forma intermitente y con ciclos de tiempo iguales, como si fuesen los intermitente s del coche. Por ese motivo todo lo que alimenta, como la bomba de combustible, funciona con la misma frecuencia. He cambiado el rele y no es, he comprobado los cables y conectores de la centralita y del rele y estan bien.
Podeis darme alguna idea.el coche es un 106 xsi centralita magneti marelli 8p.
Gracias
pd: he comprobado que la bombilla de fallo motor parpadea con la misma frecuencia. Estaba fundida y no lo he visto antes por ese motivo.
Gracias
