• Sonido raro del motor de arranque con motor frío
 #616668  por atilon
No sabía muy bien como titular el post, pues esto viene dado porque el coche arranca muy mal cuando está frío o han pasado varias horas desde que se usó. Como hay muchos temas que se titulan "arranca mal en frío" y noto esto que os comento del motor de arranque prefiero titularlo así a ver si sabéis si es normal, os pasa a vosotros, etc.
Resulta que cuando hace horas que no uso el coche el motor de arranque suena distinto y a mi personalmente me suena raro a cuando el coche está caliente o hace poco que lo he usado.
Cuando está caliente el motor o hace pocas horas que se ha usado noto como suena normal, no se me hace raro, ahora bien si el motor está frío y hace mucho que no se usó el motor de arranque suena como lo describiría, suena más agudo, no sé, es como que no moviera correctamente el motor para arrancarlo. Mañana grabaré un vídeo para que lo oigáis.
A todo esto cuando está frío el coche arranca fatal, y después cuando arranca sale una humareda intensa. Ayer anulé con masilla nural la dichosa válvula situada en el filtro del gasoil. Hoy parece que ha mejorado en el arranque pero adjuntados le ha costado menos arrancar sigue haciéndolo mal en frío.
Así de entrada, en vuestros diesel cambia el sonido del motor de arranque de frío a estar caliente?
Saludos!!
 #617038  por bbbmmmggg
Mira te comento, tengo un 1.5D, bien tengo el mismo problema que tu, el coche en frio no me arranca a la primera, una vez caliente, arranca dpm... lo lleve al mecanico, me dijo que era "el arranque de taques" despues de mucho, muchisimo investigar... por el foro me dijieron que hiciese de dos a tres veces "combinaciones" (creo que me dijieron asi, pero te explico con mis palabras) mañana o cuando le vayas hacer la primera arrancada despues de estar muy frio el coche, dale hasta que te salga el muelle de los calentadores en el panel, no arranques aun hasta que lo hagas 3 veces mas, y a la tercera vez arranca y si te arranca del tirón... hechale un ojo a los calentadores, puede ser que ya sea hora de cambiarlos!
Respesto a los ruidos... el mio cuando lo arranco (en frio) me suena como un "tuc,tuc,tuc" hasta que se calienta... me han dicho que puede ser del tubo de escape que tenga algun agujero... (aun no lo he mirado asi que no estoy al 100% seguro)
No tengo mucha idea de mecanica... pero prueba con esto, a ver si te vale y si vale... casi seguro que son los calentadores como el mio! Un saludo!
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
 #617039  por bbbmmmggg
Se me ha olvidado comentarte tambien que a la primera arrancada en frio suelta mucho humo y que una vez caliente siempre arranca bien, suena el motor muy fino y no hecha ese humo negro
