Buenas, desde uruguay!
Tengo el siguiente problema tengo un vts año 2000 8v, ayer anduve en el auto y todo lo mas bien, estacioné y cuando fui a darle arranque o a poner contacto mejor dicho, notè que no chequeaba nada, no prendía ninguna luz en el tablero, y la pantallita en verde no decia nada (donde esta el reloj). Tambien notè que habian quedado la aguja del combustible marcando el combustible que tenìa, y la aguja de temperatura tambien marcando temperatura, pero con todo apagado digamos. El tema es que mirè los bornes de la bateria y estan limpios, la desconectè y la volvi a conectar tambien toqué unos cables que estan en una caja de fusibles (a la derecha de la bateria por ahí) y se me dió por ir a darle contacto, y resulta que dió contacto pero se corto todo otra vez, como que se corta de una la corriente y queda muerto, intenté nuevamente tocando los cables de por ahì, chequeando que estuviera bien conectado todo y me volvió a pasar lo mismo, hasta que intente dos o tres veces mas y finalmente dió contacto y lo pude hacer arrancar, es raro.. y cuando arrancó note que se habia desconfigurado la hora, y en vez de mostrarme los kilometros reales que tiene el auto inició con los kilometros que iba haciendo desde que lo habia puesto en cero. Desde ya muchas gracias, saludos!
