• Que altavoces me recomendais?
 #617554  por Krilin
Buenas;
Pues el tema es que quiero cambiar los altavoces, pero que entre bien el la puerta. El caso es que no se si comprarlos con las vías separadas o coaxiales. Cual me recomendáis mas o menos que no estén mal y sean baratitos.
Otra pregunta que tengo es si mi saxo, que es un 1.1 de tres puertas, no se si tiene altavoces en la parte de atrás, por que no suenan.
Por cierto mi radio es pioneer deh-2100ub.
Gracias!!! poipu3
 #617555  por bbbmmmggg
Buenas! Mira hace una semana he cambiao yo los altavoces de mis puerta por unos pioneers ImagenImagenImagen
Baratitos, solo me costaron 38€ y suenan flama!!
Mi saxo es un 1.5d de 3 puertas, y en la parte de atras llevava altavoces, pero los quitaron y pusieron unos pioneers 6x9 en la bandeja. Espero que te sirva la info[emoji6]
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
 #617557  por gusepe
Si no se tiene intención de amplificar, unos alpine son de lo mejor, que hay, busca unos que no tengan mucho rms. Son de 13cm. Lo suyo y que mejor suena son vías separadas por eso de poder orientar el Twitter al oído, pero lleva más coñazo de instalación, donde y como colocar los filtros,... Para algo sencillo lo suyo coaxiales.
Atrás si llevan altavoz (por lo menos el mio, que a ver si los cambio porque están petados) lo único que hay que quitar los asientos, noseque de la ventana,... según dicen en el foro,es un coñazo
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
 #617560  por bbbmmmggg
Si para los de detras es un coñazo... mejor ponerlos en la bandeja
 #617562  por patoso1980
Yo en su día puse unos Sony y estaban muy bien. Hoy en día es fácil encontrar primeras marcas por menos de cincuenta euros, un precio más que razonable.
Respecto a los traseros, en principio todos los coches los llevan, pero como nunca se sabe, yo te recomiendo que mires si están en su hueco y si les llegan los cables y con un altavoz viejo te asegures de que la instalación funciona. No vaya a ser que los compres y luego no te valgan.
Enviado desde mi D2005 mediante Tapatalk
 #617564  por bbbmmmggg
La instalación original, a mi al menos no me funciona los de detras, si quieres meter algo bueno creo que tienes que cambiar y poner otra instalacion.
Imagen este enganche es el que lleva
 #617565  por gusepe
Eso para un altavoz?? Que extraño, suelen ser dos cables nada más y con otro tipo de clavija.
 #617570  por bbbmmmggg
gusepe escribió:Eso para un altavoz?? Que extraño, suelen ser dos cables nada más y con otro tipo de clavija.
A mi me paso por la cabeza lo mismo que a ti... y bueno me dijieron que era del altavoz
 #617576  por patoso1980
Yo diría que eso no es de un altavoz. Yo en los altavoces llevaba una clavija amarilla a la que se ponía un cable adaptador para conectar luego con los estándar.
Esa clavija será de alguna otra pre-instalacion de algo, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, airbag laterales, no se, pero altavoces lo dudo
 #617581  por bbbmmmggg
Esa no es de los elevalunas yo los tengo electricos y no creo que tenga nada que ver ahi y en un tres puertas... sinceramente a mi me parece estraño tambien, pero me dijieros que era la de los altavoces traseros y bueno..
 #617582  por patoso1980
En un tres puertas las ventanillas no se abren hacia afuera? Mi cuñado tiene un megane coupe y se abren para fuera y son eléctricas ¿podría ser eso?
 #617584  por blueyes1.1
Voy a intentar explicar un poquillo
Medidas:
Saxo 3p: delante 5,5" y detras 4"
Saxo 5p: delante y detras 5,5"
Amplificación - potencia:
Movidos con radio de serie: Los altavoces deberían de tener los máximos dB posibles(>90db) y los menores w posibles(20-40w)
Movidos con etapa de potencia: Los altavoces deberían de tener los máximos dB posibles(>90db) y la potencia debería ser menor de la que da la etapa(etapa 150w, altavoces 100w)
Si las "reglas " las cumples y regulas bien las etapas, se tendría que oír alto y sin distorsionar
Si buscas calidad, vias separadas
Si buscas que suene mejor que el de serie gastando poco, coaxial (no recomiendo el coaxial para nada)
Ejemplos
Vias separadas para mover con la radio
Alpine SXE-1350S https://www.solocaraudio.com/vias-separ ... 1350s.html
Pioneer TS-A132 CI https://www.solocaraudio.com/vias-separ ... 32-ci.html
Vias separadas de calidad:
Hertz DSK 130.3 https://www.solocaraudio.com/vias-separ ... 130-3.html
Coral MK 130 https://www.solocaraudio.com/vias-separ ... k-130.html
Vias separadas de mucha calidad DLS R5A http://www.type-rsound.com/p/659/dls-r5a
Coaxiales para mover con la radio
Alpine SXE-1325S http://www.type-rsound.com/p/3814/alpine-sxe-1325s
Hertz DCX130 http://www.type-rsound.com/p/859/hertz-dcx130
Coral DLC 130 https://www.solocaraudio.com/de-525/83- ... c-130.html
No me ha dado tiempo a escribir mas en la hora libre que tenia, si eso sigo otro dia :wink:
 #617586  por bbbmmmggg
blueyes1.1 escribió:Voy a intentar explicar un poquillo
Medidas:
Ejemplos
Yo no me enterado de nada, pero bien explicado! [FACE WITH TEARS OF JOY]
 #617587  por bbbmmmggg
Bueno ya que estamos con el tema... pregunto aquí si no os importa...
Para instalar una etapa de sonido, necesita cambiar de cableado sea el modelo que sea dicha etapa? O sirve con la primera instalación? Yo tengo la instalación de los subwoofers y de las etapas, pero nose si esa misma me vale para colocar una...
 #617589  por patoso1980
La etapa lleva su propio cableado.
La etapa se conecta a la corriente eléctrica con un positivo a la batería (con un fusible), el negativo a la masa del coche y un tercer cable que es el remote de la radio (este cable es el que hace que cuando enciendas la radio se encienda la etapa.
Luego hay que llevar el audio de la radio a la etapa de potencia, para ello se emplea un cable especial que se conecta a los rca tanto de la radio como de la etapa.
Con eso ya tendríamos audio en la etapa, ahora solo falta llevarlo a los altavoces. Antes de los altavoces tiene que pasar por los crosover para separar los graves de los agudos. Y ya desde el crosover se lleva los cables a cada uno de los altavoces. Positivo con positivo y negativos con negativo.
Espero haberme explicado [emoji13] [emoji13]
 #617591  por bbbmmmggg
patoso1980 escribió:La etapa lleva su propio cableado.
Gracias! Si muy buena explicacion! Lo tendre en cuenta para el dia de la instalación!
 #617593  por patoso1980
En el hilo de mi coche creo que tienes fotos de la instalación...
 #617597  por bbbmmmggg
patoso1980 escribió:En el hilo de mi coche creo que tienes fotos de la instalación...
Vale, me lo mirare[emoji4]
 #617599  por patoso1980
[emoji106] [emoji106] [emoji106]
 #617609  por blueyes1.1
bbbmmmggg escribió:Bueno ya que estamos con el tema... pregunto aquí si no os importa...
Jodio abre un post en el apartado que toque, no mezcleis hilos.... :wink:
