• Tapón vaciado bloque motor
 #617682  por reprissbielas
Buenas a todos.
Acabo de adquirir un saxo 1.5D y quiero limpiarle al circuito de refrigeración. Quería preguntaros si este motor lleva algún tapón de vaciado de bloque motor o si simplemente soltando el manguito inferior del radiador se vaciaría por completo el circuito.
Saludos y gracias poipu3
 #617688  por pitufinho
No. Yo nunca he visto ningum coche com tapon....
Sueltas el manguito y despues le puedes enchufar la manguera del agua y darle hasta ke salga limpia.
Y para vaciar conpleyamente le enchufas el compresor en un manguito.
 #617689  por reprissbielas
pitufinho escribió:No. Yo nunca he visto ningum coche com tapon....
Hola pitufinho gracias por responder. :alabanza:
Algunos coches si que llevan, y al vaciar por en manguito inferior no se vacía del todo y por eso preguntaba. Con el manguito inferior del radiador suelto,la manguera de agua para limpiar el circuito la meteis por el vaso de expansion con el motor encendido o apagado?
 #617690  por blueyes1.1
Si mal no recuerdo se tenia que hacer con el motor encendido para que se abriera el circuito y se limpiase bien
Siempre vigilando la temperatura!!!
 #617813  por reprissbielas
Gracias a todos por responder. Limpiaré el circuito con un limpiador y le añadiré refrigerante organico.
 #617843  por reprissbielas
Acabo de bajarme el manual de taller en frances y en el motor diesel si que existe un tapon de vaciado del bloque motor. Muy importante si queremos vaciar por completo el circuito de refrigeración
Añado foto:
Espero que os sirva de ayuda.
