• ventilador del habitaculo
 #617072  por scogtdi1.9
Si fuera el ventilador supongo que habría que desmontar medio salpicadero, no?
 #617077  por blueyes1.1
Creo que se sacaba bastante mal, no se si me estaré liando con las resistencias
 #617968  por Furio
Holas !
Tal vez deberías comprobar el botón que regula el aire... Es una pieza bastante enclenque. Desmontando la consola central puedes acceder a él. Intenta conseguir uno de desguace para comprobarlo (qué puede costar? 5 €?).
Creo que los motores de ventilación son algo caros, por eso lo digo.
De todas formas si quieres desconectarlo directamente, mira debajo de la guantera. A los pies del asiento acompañante. El motor está protegido por una espuma gris. Tienes que librarte de ella desatornillando un par de tornillos. Al quitarla podrás alcanzar el cable de alimentación, lo desenchufas y listo...
Suerte !
 #617969  por Furio
scogtdi1.9 escribió:Hola! Yo tengo un problema parecido (nose si el mismo).
Cuando pones el contacto o arrancas el coche empieza a sonar como un ventilador de debajo del salpicadero (nada más poner el contacto), el aire acondicionado funciona, no suena ni a clan, clan ni nada, es como un ventilador dando vueltas sin parar.
Me da que pensar que es el selector que elije por donde sale el aire y a lo mejor está desgastado y da vueltas sin parar.
El mecánico me comento que hay que desmontar medio salpicadero, eso o desconectarlo.
Que opción escojerias vosotros? Si fuera desconectar tendría algún problema después con el aire acondicionado?
Y eso dando vueltas todo el rato (nada más poner el contacto) no le pasa nada?
Saludos y gracias!
Busca en la sección de Bricos "motor de recirculación del aire".
No es necesario desmontar todo el salpicadero para sacarlo.
