• Cierre de puertas.
 #619003  por puch
Tengo unas dudas, ya conte que compre el milki usado.
col la llave el la cerradura de la puerta del conductor si puedo cerrar las otras dos puertas, si pongo la llave en las otras cerraduras solo puedo cerrar esa puerta, es normal o hay alguna averia?
Otra consulta que me preocupa y mucho alguna vez al querer salir del coche la puerta del conductor se bloque y
tengo que bajar por la puerta de la derecha a abrir con la lave la puerta del conductor..
gracias por las molestias de leer mis consustas.
saludos.
 #619005  por bbbmmmggg
No es ninguna avería... La puerta izquierda, abre las demás pero las otras son independientes... Si tienes que salir por la puerta derecha, antes de bajar, echa mientras estás dentro el seguro izquierdo, que cierre todas las puertas, te vas a la puerta derecha y levantas el seguro de la derecha y solo abre esa, sales y cierras con la llave y listo. XD
Enviado desde mi M2 Mini mediante Tapatalk
 #619009  por puch
Hola mucha gracias por responder a mi primera pregunta, la segunda la explicare mejor.
alguna vez al aparcar mi Milki e intentar abrir (abrir mi puerta) esta se bloquea y solo puedo abrirla con la llave o bajandome por la derecha o sacando el brazo izquierdo con la llave por ( mi vetanilla.
creo que esto si es una averia, espero me ayudes a salir de dudas.
saludos.
 #619012  por bbbmmmggg
A mi me suena que es el motor de cierre. A mi me costaba abrir, desmonte la puerta, lo saqué y lo limpié bien, tenia suciedad y fallaba... Pero eso fue en mi caso... No se si en el tuyo será lo mismo... Prueba a ver y si no, cambialo y a ver si te funciona... Más no se que decirte... Pero creo recordad que a alguien en el foro le ocurría lo mismo, busca bien a ver si lo encuentras! Suerte:)
 #619033  por puch
Gracias yo tambien pense lo mismo ya que hay momento que macanicamente cuesta y temo romper la valle.
ya cuento como termina la operacion.
 #619034  por puch
 #619037  por bbbmmmggg
Para no romper la llave, yo hice una copia pero sin el código, y la uso para abrir. Eso si, solo funciona en la puerta izquierda, en las demás no...
 #619079  por puch
Ayer en dos ocasiones y hoy en una empape con 3 en 1 por las tres cerraduras, quitando uno de los tres tornillos que sujetan las cerraduras de las puertas, hoy ademas con la ayuda de un soplador del lavadero sople junto a la pajita del 3en1( menuda niebla) se formaria en el interior.
funciona muy bien.
Saludos.
 #619139  por patoso1980
Eso puede ser que los motores no terminan de empujar del todo
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
