• No mantiene ralentí ni en frío ni en caliente saxo 1.1
 #619416  por Juangabriel.1991
Buenas compre hace poco un saxo 1.1 del 96 de los que hay que ponerle código para arrancarlo y mi problema es el siguiente. El coche no mantiene ralentí ni en frío ni en caliente cabecea mucho, ya le e cambiado bujías, cables de bujías, filtro del aire, filtro de gasolina, válvula de ralentí por una nueva y sigue igual la válvula no desplaza a no ser que la toques con la mano es la única manera que actúa. alguna sugerencia por qué me estoy volviendo loco ya, muchas gracias y perdón por el tocho jeje :lol:
 #619461  por blueyes1.1
Hola prueba a tensar algo el cable del acelerador, si no esta algo tenso el muelle de la mariposa oprime el motor y por eso cuando le das con el dedo vuelve a funcionar, porque contrarrestas la fuerza del muelle
Solución tensa el cable, si necesitas fotos las subo que a mi me paso lo mismo
 #619495  por Juangabriel.1991
blueyes1.1 escribió:Hola prueba a tensar algo el cable del acelerador, si no esta algo tenso el muelle de la mariposa oprime el motor y por eso cuando le das con el dedo vuelve a funcionar, porque contrarrestas la fuerza del muelle
Si puedes poner fotos me harías un favor por qué no sé exactamente dónde tensarlo, un saludo y gracias!
 #619512  por calhijo
Puedes hacerlo con el coche encendido tiene un pasador, tiras del cable y pones el tope pasador en el siguiente , y mira a v ver si te lo mantiene, aunque esto es un arreglo , tienes que buscar por que te pasa
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
